Hjälp en tjej att bygga en sporthoj :)
Jäklar va ballt! Älskar motivationen, drivkraften o att du inte ger upp! :tummenupp:
Hmm 16cm var lite väl långt, tror tillverkare att alla har skostl 45?
Jag har då bara 37 så jag måste korta det avståndet lite.. för det är svårväxlat nu...
Har med mina 43or 130mm avstånd och det sitter som en fläskläpp.
När jag gjorde växelpedaler till mina småbröders YSR80 nyligen gjorde vi flera hål, så de kan välja 130mm, 120mm eller 110mm. Den mindre som är 8 år väljer 110mm och den äldre på 9år väljer 120mm.
Och om jag vill prova kan jag sätta mina 130mm som passar mig perfekt.
Finns det någon som vet hur mycket en WR450 varvar?
Jag tänkte att jag ska programmera varvräknare på min trail tech vapor..
10-12 ungefär! Du märker nog när övervarvskyddet går in. Men undvik att köra kontinuerligt. Crossåkarare som ständigt maxvarvar renoverar motorn oftarre.
Mats
Hur många gånger ska jag säga att du inte ska varva mer än max 10500 innan du petar i nästa växel. En crossmotor på en roadracingbana får stryk som fn..Men Per verkar ju gilla att mecka, så slakta på och kör på varvstoppet.
När har du sagt det? Å hur ska jag veta vilka varv jag ligger på utan varvräknare? Ska jag hinna räkna dem tycker du?
Därför jag ska fixa till varvräknaren nu ju!
en yamaha 450 som tex d har sluutar att dra efter en stund och då är det bara att smällla i näästa påse, finns ingen som hellsa anledning till att dra den längre än så. varvräknare behöver d absolut inte ha för den sakens skull :)
Hejsan
Jättekul att läsa om ditt bygge, 450gp byggen är klart läckra
Har själv haft en wr 450 -06. Med den provade jag att åka grusväg med rekluse kopplingen monterad. Körde några 5-10 mila tripper där hastigheten pendlade mellan 50-130 km/h. Gissa om koppligskåpan blev varm:näsblod och det rök rejält när jag lättade på oljepåfyllningslocket
Hade hyffsad koll på sliret och justerade reklusen för minsta slir innan men den blev som sagt mkt varm så jag petade i den vanliga kopplingen istället för grusvägsåka. Oljevolymen är ju bara 1,3 liter och ligger man på bana i 45 min på 7-12" rpm så blir det ju rejält varmt.
Om du kollar på div USA forum så är det populärt att montera oljekylare därborta .... verkar vara en hyffsat enkel mod.....jag var inne på det själv men sålde hojen istället
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-399925.html
http://wr450.com/photos/oilcooler/oilcoolermod.pdf
finns även färdiga kitt att köpa hittar inte länken nu bara
mvh
Kan någon trolla fram länkarna igen? För dessa fungerar ju inte :(
Jag behöver veta hur jag ska göra för att koppla in en oljekylare...
Fantastiskt:tummenupp
Väldigt roligt att läsa alla hittepåord :D Blir nästan lättare att förstå när det står grunkomojängen, framförallt så blir det roligare.
Har iaf läst hela tråden nu och kan säga att du är inte teknisk okunnig iaf :D:smasha
Coolt att du fick ihopa hojen!
Blir det till att lacka i vinter i ngn fräck färg?
Bra jobbat - girlpower :tuttar
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
