R1 och R6-tråden!
Ny MC
I morgon hämtar jag en ny R1 09, i Hudiksvall:banana
Med Yoshimura titan slipon,R&G skylt hållare.:banana
Vid 100 mila,blir det Pc 5 och K&N filter.:tummenupp
Skönt komma i gång efter Älg krocken,en veckas semester kvar:D
P.S. en riktig R1 åkare ,ska kunna ta ner en fjol års kalv på bröstet:squid
Härligt! Bara att gratulera!:tummenupp
prova lossa alla lamporna helt, även halvljus, blinkers samtidigt !
samma visa så ligger det inte i kablaget ut till lamporna
om du inte klämt fats en kaben som blivit jordad där den inte skall.
om alla färger är rätt borde du kunna mäta upp omkopplaren i kontaktstycket med, du hade elschema va, så kan du ju läsa ut var det skall kortslutas när du slår om de olika omkopplarna.
kolla så att det är samma elschema på alla årmodellerna med, har för mig att det är ett 99-00 och ett annat 01-02 på r6:an.
i Haynes alltså.
du är ju grym på detta :D,ok ska prova det du säger...men jag börjar tro att omkopplaren är fel,tror mitt elsystem och motor är från o1-02,och jag köpte till en 00:a...ska kolla detta först..
Tusen tack för din hjälp!
mvh
Härligt!! :tummenupp
Körde också med Yoshi slipon från början ;)
Nyfiken varför böt du slipon ? Arrow bättre?
Svårt växlaner,käns som växel föraren inte fjädrar upp?
från 3-2-1 inte när jag växlar 1-2-3 ?
Slits inn ? 40 mil första dan.Skön att köra,ljudet ska vi inte tala om
Mera åking i dag :banana
Allmänt så låter Yoshi mer än andra märken och på Ringen i våras lät jag för mycket så då var det ju ingen mening att ha kvar de burkarna. Men så fick jag ett par Arrow billigt så jag ska mäta ljudnivån på de här bara jag får tag i en db-mätare nån jäkla gång :gnissla:huvet
Sen är väl Yoshi Suzuki-ägt och det kan man ju inte köra med då :rolleyes:
Jag har inte haft några problem att växla ner så det där känner jag inte igen. Däremot har jag bytt kamkedjesträckaren på garanti eftersom den slamrat vid kallstart.
Mycket nöje! :tummenupp
Fråga.... Behöver byta både däck både fram o bak. Någon som har tips på vad som fungerat bra på deras R1a. Jag har en 03a. Ska vara bra grepp o så för gata, gärna med hyfsad livslängd. När jag kör bana kränger jag på andra däck. tacksam för hjälp.
Slipon Yoshimura , Arrow
Mitt låter en del,har ej provat med low vol kit ( med följande db rör)
Jag har http://www.yoshimura-rd.com/ps-3994-1488-trc-stainlesstitanium-slip-on.aspx Vore tråkigt om man
blev av visad ,när man åkt så långt. Körde några varv på Ringen,
förra året med Arrow alu slipon .Inga problem . Låter yushi mera?
Även med db-killers.Växlarna börjar gå i fint,se sid 6-27 ägar manualen
Ägar manual på Svenska, var? 09 R1 käns lite roligare än 08 R1
Rätt eller fel :4skrika
Hej på er! Någon som har någon info likt data eller bilder på kommande R6 2011?
Dunlop Sportsmart ska vara bra. Lade på ett sådant bak på min i veckan men har knappt inte kört något med det än. Kändes lättsvängt (55 profil).
Michelin PowerPure sitter original på R1 2010 det är ett 2ct däck så det borde ju vara bra livslängd på det, läste att det fick sådär betyg i senaste testet men jag är helnöjd med mitt...
Motorrad hade en bild på kommande R6an såg jävligt nice ut dock såg jag inga siffror eller så på den.
Det är samma burkar som jag hade och de "db-killers" som följde med verkar inte ha någon större effekt. Finns säkert andra att köpa.
http://www.yamaha-motor.se/tjaenster/agarhandbocker/ finns inte på svenska där. Sid 6-27 visar vart man ska smörja växelpedalen med litiumbaserat fett.
Någon som vet vad lagren i framhjulet heter?
Är en R1-05
//Marcus
Kör på de däcken gillar dem skarpt (Qualifier II)
Har kännt att hojen går lite ojämt vid loga varv.Häromdan när jag hade den på depåstödet så ja jag i ettan och lät hjulet rulla,då såg jag att kedjan hoppad.Nån som vet vad det kan vara?
För låg tomgång? För slak kedja? Är kedjan / drev dåliga?
byta framdäck
Halloj!
Bakdäcket bytt, gick ganska smidigt förutom att jag välte hojen på bilen och spräckte framkåpan samt satte en redig buckla i bilen.
Men men, det var iaf sista gången jag använde Biltemas depåstöd som glider och sätter sig ivägen för hjulaxeln.
Nu ska jag prova att byta framdäck och förhoppningsvis inte tappa hojen den här gången.
Måste man ha en "spindelsocket" för att låsa hjulaxeln för att kunna dra bort bulten?
Tips?
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
