Var på både min och tjejens hojar,har vi justerat bort.
Mycket bättre känsla utan glapp.
Henrik
Finns ingen risk att den skulle gasa lite själv när man svänger mycket med styret, typ garagevändning för att vajern redan är spänd?
Henrik
I morgon hämtar jag en ny R1 09, i Hudiksvall
Med Yoshimura titan slipon,R&G skylt hållare.
Vid 100 mila,blir det Pc 5 och K&N filter.
Skönt komma i gång efter Älg krocken,en veckas semester kvar
P.S. en riktig R1 åkare ,ska kunna ta ner en fjol års kalv på bröstet![]()
prova lossa alla lamporna helt, även halvljus, blinkers samtidigt !
samma visa så ligger det inte i kablaget ut till lamporna
om du inte klämt fats en kaben som blivit jordad där den inte skall.
om alla färger är rätt borde du kunna mäta upp omkopplaren i kontaktstycket med, du hade elschema va, så kan du ju läsa ut var det skall kortslutas när du slår om de olika omkopplarna.
kolla så att det är samma elschema på alla årmodellerna med, har för mig att det är ett 99-00 och ett annat 01-02 på r6:an.
i Haynes alltså.
Någon som har eller vet vart jag kan hitta service manual till min R1 -2001?
Härligt!!
Körde också med Yoshi slipon från början![]()
Nyfiken varför böt du slipon ? Arrow bättre?
Svårt växlaner,käns som växel föraren inte fjädrar upp?
från 3-2-1 inte när jag växlar 1-2-3 ?
Slits inn ? 40 mil första dan.Skön att köra,ljudet ska vi inte tala om
Mera åking i dag![]()
Allmänt så låter Yoshi mer än andra märken och på Ringen i våras lät jag för mycket så då var det ju ingen mening att ha kvar de burkarna. Men så fick jag ett par Arrow billigt så jag ska mäta ljudnivån på de här bara jag får tag i en db-mätare nån jäkla gång
Sen är väl Yoshi Suzuki-ägt och det kan man ju inte köra med då
Jag har inte haft några problem att växla ner så det där känner jag inte igen. Däremot har jag bytt kamkedjesträckaren på garanti eftersom den slamrat vid kallstart.
Mycket nöje!![]()
Fråga.... Behöver byta både däck både fram o bak. Någon som har tips på vad som fungerat bra på deras R1a. Jag har en 03a. Ska vara bra grepp o så för gata, gärna med hyfsad livslängd. När jag kör bana kränger jag på andra däck. tacksam för hjälp.
Hej på er! Någon som har någon info likt data eller bilder på kommande R6 2011?
Mitt låter en del,har ej provat med low vol kit ( med följande db rör)
Jag har http://www.yoshimura-rd.com/ps-3994-1488-trc-stainlesstitanium-slip-on.aspx Vore tråkigt om man
blev av visad ,när man åkt så långt. Körde några varv på Ringen,
förra året med Arrow alu slipon .Inga problem . Låter yushi mera?
Även med db-killers.Växlarna börjar gå i fint,se sid 6-27 ägar manualen
Ägar manual på Svenska, var? 09 R1 käns lite roligare än 08 R1
Rätt eller fel![]()
Dunlop Sportsmart ska vara bra. Lade på ett sådant bak på min i veckan men har knappt inte kört något med det än. Kändes lättsvängt (55 profil).
Har kännt att hojen går lite ojämt vid loga varv.Häromdan när jag hade den på depåstödet så ja jag i ettan och lät hjulet rulla,då såg jag att kedjan hoppad.Nån som vet vad det kan vara?
Foto: Karin Tornblom Pre... |
