tvätt tips!
X-up skrev:
2318749 (0. Spraya på avfettning).
1. Spraya WD 40 på kedja, drev & bakfälg för att lösa upp smuts + gammal olja.
2. Spola av hela hojen med vattenslangen.
3. Tvätta hojen uppifrån & ned med en ny svamp & lämpligt bil/mc-shampoo.
4. Gör noggrant rent kedja & drev med svampen innan du slänger den.
5. Spola av.
6. Torka med ett sämskinn eller supertrasa.
(7. Vaxa.)
8. Spraya på lite WD-40 på känsliga ställen.
9. Stryk på lite silicon på eventuella gummidelar.
10. Ut & kör så den ser ut som fan igen, sedan upprepar du denna procedur! :)
wd 40 löser väll lite rost på sin höjd men har ju ingen smörjande effekt, den rinner ju bara bort. Man ska ha riktigt fett vid länkage å sånt (känsliga ställen)
# Kedjevax
# Avfettningmedel
# 5-56 till wirar å sånt
# 5 olika svampar
# Turtlevax supercleaner
# Plugg till pipan
# Fönsterputs
# Mirakeltrasa
# Sämskinn
# k-sprit
# Handskar
# Låsolja
# Fett (dock är jag dålig med sånt)
# Trassel
# Turtle vax
# Insect remover
Det använder jag när jag tvättar(inte nödvändigtvis i den ordningen) :näsblod
Eventuela stavningsfel bjuder jag på
Gött med ratbike nu, då slipper man tvätta:D
Mr Helmut skrev:
2318962 wd 40 löser väll lite rost på sin höjd men har ju ingen smörjande effekt, den rinner ju bara bort. Man ska ha riktigt fett vid länkage å sånt (känsliga ställen)
# Kedjevax
# Avfettningmedel
# 5 olika svampar
# Plugg till pipan
# Fönsterputs
# Mirakeltrasa
# Sämskinn
# k-sprit
# Handskar
# Låsolja
# Trassel
# Turtle vax
# Insect remover
Hello, läs vad jag skrev! :)
Jag använder WD 40 för att lösa upp den gamla kedjesprayen på kedja, bakdrev & fälg! Olja löser olja.
5. Spola av.
(7. Vaxa.)
WD40 eller 5-56 som jag kör me funkar mycke bra på titanljuddämpare, ta ett par gamla kalsingar o spruta i lite smörja (om de inte redan finns de i dom :D ), torka sen lite fint....som ny!
Själv är jag en nybörjare på att tvätta hoj. Eftersom jag inte har någon villa, eller ett bra ställe att tvätta hojen, kör jag in den i en Gör-det-själv-hall. Blir tvungen att köra med högtryck men jag försöker att inte spruta så nära.
*Blöter ner hojen
*Sprayar på lite avfettning
*Sköljer av och torkar av det värsta
*Sprutar på starkt rengörings-medel på däck och övriga ställen.
*Gnuggar bort det värsta och sköljer av.
*Torkar av hojen och vaxar tanken och eventuellt övriga kåpor.
*Sprutar på kedje-rengörings-medel på kedjan. Torkar sedan av och sköljer av med vatten. Smörjer sedan med cykelolja (något jag har fått för mig), sedan med kedjespray. Under alla moment roterar bakhjulet på 1:ans växel (förutom vid avtorkning av rengöringsmedlet). Lite osäker vad som är bästa sättet, lite tips kanske?
*Sprutar på WD40 lite överallt där det känns bra.:va
Oj, vad med tips :) Men glöm inte att INTE tvätta din pärla i solen, tvätta där det e skugga.. annars torkar allt du sprayar på och sånt in på en gång.. och då blir det fult och så....in i skuggan :).. Fast det vet du nog redan... :3freak
jag brukar först spruta på ett lager avfettning över hela hojen. sedan spolar jag av det med högtryckstvätten. sedan så tar jag shampo och svampar på det över hela hojen. högtryckstvätten igen. sedan brukar jag ta tryckluft och blåsa bort allt vatten från kedjan och smörja på den. sedan är den kalar för streetan;)
lite stav fel men va fan ni vet ju va jag menar :rolleyes:
driverinblack skrev:
2321659 jag brukar först spruta på ett lager avfettning över hela hojen. sedan spolar jag av det med högtryckstvätten. sedan så tar jag shampo och svampar på det över hela hojen. högtryckstvätten igen. sedan brukar jag ta tryckluft och blåsa bort allt vatten från kedjan och smörja på den. sedan är den kalar för streetan;)
Högtryckstvätt & tryckluft på en motorcykel?¿?¿? :3freak
I min värld är det totalförbjudet vid tvätt av motorcykel.
X-up skrev:
2321677 Högtryckstvätt & tryckluft på en motorcykel?¿?¿? :3freak
jag står inte 1 dm i från kåporna och motorn om du tror de. så dum är jag inte.
DSC00597japp.JPGAhhh, verkar som jag gorde ett bra val på macken, turtle wax insekt remover verkar ju bra, men e det någon som provat turtle wax multiclean, står att den ska vara bra på gummidetaljer, klädsel, däck, fälgar, instrumentpanel mm.
hmm... jag har inte tvättat min hoj än... vad gör man men motorregionen?
kedja? Kåpor är ju som att tvätta bil o det e jag bra på. Men allt som är "icke-bilaktigt"?
Hej!
Jag är ny hoj ägare och har fått mörka fläckar på ramen(grå), ser ut som det runnit olja efter man varit ute och kört i regn. Har provat olika vax och medel men får inte bort dom mörka fläckarna. Måste jag lackera om eller nån som har nåt tips?
Om det är ren aluminiumram så testa med autosol, brukar fixa bort mörka ytor i aluminiumet.
Jag kör WD40 på nästan hela hojjen! (inte på bromsarna:tungan)....blankt o fint, smörjer och förbygger rost, tar skiten direkt när jag kört. absolut inte högtryckstvätt i alla fall, inte på min ögonsten inte!:banana
Provade autosol funkade inte alls, ramen är lackad grå och det är fläckar samt kan man se att det runnit jag är osäker på vad det är för inga vätskor läcker ska försöka ta en bild ikväll svårt att beskriva jag har aldrig sett nåt liknande iaf. :)
I staden där jag huserar har vi några ställen dit man kan åka och tvätta bilen själv. Inte gds-hallar utan rena(!) tvättanläggningar.
De funkar alldeles förträffligt även till hojen.
Programmet består av:
(P1) Förtvätt
Varmvatten med förtvättsmedel
(P2) HUVUDTVÄTT
Vatten & schampo.
(P3) SKÖLJNING
Kallvatten (avsköljning).
(P4) HETVAX
Prcis vad det är.
(P5) AVSPOLNING
Mineralfritt vatten med torkmedel. (inga vattenfläckar)
Detta fungerar väldigt bra och det bästa av allt är att man inte behöver lägga på det med högtryck. Ger man helt enkelt fan i att trycka in knappen så är trycket betydligt lägre.
Efter detta varmkör jag hojen och åker tillbaka till garaget där jag med en "mirakeltrasa" dammar av lackerade delar innan jag lägger på ytterligare vax (Gulf sprayvax och Turtle polerduk) samt rengör/smörjer kedjan och ger fälgarna en omgång med en blandning av vatten, Turtle bilschampo och Turtle Wax it wet som jag har i en för ändamålet avsedd sprayflaska. Sprayar på och torkar av med tygtrasa.
Är fälgarna besudlade med kedjesprayfläckar funkar det finfint med en tygtrasa och 5-56 innan ovanstående. Kör du bara med 5-56 blir det förvisso rent men då drar det även till sig damm. Därav häxblandningen ovan (som också funkar klockrent till hjälmen)
När detta har gjorts har hojen svalnat igen och då brukar jag ge hela avassystemet en omgång med tygtrasa och 5-56.
Tycker om att ha ordning på grejorna!
//Johan
    59.9 KB · Visningar: 74
    67.5 KB · Visningar: 63
Fläckar
Det är detta jag har fått problem med nåt förslag på hur jag putsar bort det? som sagt autosol gjorde ingen skillnad.
    211.6 KB · Visningar: 41
    206.5 KB · Visningar: 51
    217.6 KB · Visningar: 42
Apero på Vax.
Finns det något bra medel / vax för plastkåpor?
Så man får riktigt fina blänkande kåpor..:tummenupp
Är det här tråden där man inte får skriva ihop eller använda radbrytning?
Hursomhelst..
Jag tycker att vanlig turtle vax fungerar bra på plastkåpor.
En fördel är att det går att köpa precis varsomhelst.
Hursomhelst..
Jodå, det går alldeles utmärkt med de flesta vaxmedel o polish. Jag brukar köpa en flarra polish på Biltema om jag har vägarna förbi. Smidigt med spraypolish....:tummenupp
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
