Bygga avstämt system till dt125r
Tankhoj
2 Apr 2009
Utanför göteborg
yamaha dt 125r -98
Hallo
Jag tänkte bygga ett avstämt system till min dt. Men jag hittar inte avgasdurationen eller måtten som behövs för att räkna ut den (Avgasportens höjd, slaglängd och connecting rod lenght). Sen undrar jag hur man gör när det är ypvs ska man räkna med den öppen eller stängd?
Vilket program är bäst att göra det i? (Kan tänka mig att köpa ett.)
Det är första gången jag gör det och det är mest för skoj skull ska inte köra runt med det bara kolla hur den går.
exhaust calculator och cone layout är 2 gratis program som ger stråladne resultat, har själv byggt ett par :)
dock rätt ny med 125or men de är i princip samma sak som till en moped,
Ett tips är att fråga om du får köpa lite spillplåt. brukar räcka och oftast väldigt mkt billigare, sen de tunnaste du kan svetsa i desto bättre, och många mallar om hur de ska sitta :)
avgasdurationerna mäter du med hjälp av motorn, söka på guider med bilder är de enklaste sättet för o få de rätt
http://www.garagego.se/forum/guider/cross/69622/Hur-man-bygger-ett-avstaemt-avgassystem/
denna guiden var till stor hjälp i början, av en ung kille men du kan säkert få fler tips av dom äldre mer erfarna här på forumet
Okej Tack
Jag får nog ta och mäta durationen.
Är bimotion värt att köpa eller är gratisprogrammen lika bra?
Ska även porta en dt50.
Använd exhaust calculator 2. Det är ett ganska avancerat gratisprogram som ger bra resultat. Ladda också ner boken "Two stroke performance tuning" an Graham Bell. Där står lite om vilka siffror du ska skriva i programmet.
Nu har jag mätt avgasdurationen och jag fick den till 195 grader med öppen YPVS. den öppna 82,5 efter TDC.
Stämmer den här uträkningen;
82,5+82,5=165 360-165=195 grader.
Uträkningen stämmer, men 195 grader låter för mycket för en DT. Min mito har 190 grader. Det är ganska svårt att mäta ut durationen exakt för hand. Det är bäst att du hittar durationen någonstans på internet om det är möjligt.
Även om du skulle skriva 10 grader fel så kommer röret bara att diffa några 100 rpm från önskat varvtal, alltså inte särskilt märkbart.
Jag var ute och mätte igen och nu fick jag det till 87,5.
Så den har 185 grader i avgasduration
Jag är ganska säker på att det är rätt för den låg alltid mellan 86grader och 89grader.
Så här blir det. Vad tror ni om det?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
