Sätta upp hylla
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Moto-Martin Z1 900, Z1 -74, Z1000 -78 to be superbike, VFR400 Repsol
Ska sätta upp två hyllor ovanför skrivbordet som ska husera typ pärmar och tidskriftshållare och lite sånt. Alltså ganska tungt. Väggen är av betong.
Har detta set hemma sen tidigare:http://www.biltema.se/sv/Bygg/Sortimentlada/Skruv/Skruv--och-pluggsats-320-delar/
Kan jag använda de större (8mm) och bli nöjd eller kommer jag bli besviken i morn när hyllan har förvandlat min datorskärm till värdelöst skrot till följd av att fästena släppte?
Denna typ av konsoler ska användas (28cm): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/76696009
Har använt samma plugg kitt för att montera upp min hatthylla där bla skinstället och diverse kläder hänger har inte trillat ner och hängt där i 2år.
Hurvida ikeas konsol pallar kan jag inte svara på. Men har ett par hyllor av dem med 5kg som max belastning. Men de brukar stå i deras produktbeskrivning.
Funkar bra med brun (den som är 8x40) men annars kan du köra på en längre nylonplugg om du vill överdimensionera
Funkar, tänk bara på ett skruven skall vara så lång att den går igenom pluggens längd med 50%.
Heh? Kanske jag som missförstår dig nu. Men skruven ska vara anpassas för att fylla pluggen. Speciellt på denna pluggen då expansionen knappt börjar förens på 50%
Med Thorsmanpluggar räcker det med att skruven går igenom pluggens längd
Men på dessa har jag för mig att dom skall "sticka" ut bakom pluggen med minst 20 % av pluggens längd. Kan ha fel:va
Då missförstod jag dig :rodnar fick för mig att du menade att pluggen endast skulle fyllas till hälften...
Och du har rätt i att de ska ut bakom eftersom att de flesta skruv är avsmalnande den första biten. Så denna bit ska ut bakom så att den jämntjocka delen fyller.
Jag måste revidera mitt inlägg. När man knackade på väggen lät det som betong. När man borrade i den verkade den i bästa fall vara av lättbetong. Förmodligen då med betongkärna (som jag läst någonstans att det finns). Vad fan gör jag nu?
Det är alltså ett par cm putsbruk på betong? Det finns något som heter betongskruv som är duktigt starka och det drar som satan... Borra rätt dimention bara. Det står på paketen vad du ska använda. Skruvens längd borde räcka med 70-80 mm
Ett par centimeter räcker nog inte. Borrade iaf 6 cm in utan att stöta på något hårdare material.
Det är en vägg in till grannen om det hjälper någonstans.
Något sånt här borde väl göra susen?
Knacka på hos grannen och fråga om han kan tänka sig ett par feta brickor och muttrar inne hos sig
Alternativt så köper du honom en likadan hylla, på så sätt så stämmer hålbilden perfekt och alla blir nöjda:yoparty
Låter märkligt... Det är inte så att det är tegelvägg och du har borrat i fogen, mellan stenarna? Om det är betong som ligger 6 cm in så hade jag i alla fall kört med långa betongskruv. Du kan ju även kompletera med lim bakom konsolerna. vet inte vad det är för typ av hylla du pratar om... Men väggen till din granne torde vara 15-20 cm tjock, minnst. Vilket årtionde är huset ifrån?
Den är till för gipsväggar. Men det är väl inte denna vägg?
Gipsankare är nog inte att rekommendera att sätta i en betongvägg, den "klena" delen på hylsan viker sig och lägger sig som en bricka på baksidan av gipsskivan. och den där hylsan är för enkelgips, finns för dubbelgips med. :) hylsan skulle ju givetvis expandera i betonghålet med men frågan är hur stor dragkraft den tål då.
Dessa trekantiga plugg har jag fäst diverse grejer med i lättbetong/siporex med gott resultat: http://new.lundagrossisten.se/catalogue/i10975.html... Annars finns en typ av gummiexpander som ja tyvärr inte vet va den heter men som sitter som berget...
Edit: Kan va dessa ja e å far efter: http://www.orbitalfasteners.co.uk/products/Rawlplug-Rawlnut-Fixings-2586/1.html
De trekantiga pluggen bör räcka vill du vara 100% igt säker tar du http://www.ejot-avdel.se/ejothome/info/1101091.asp?kategori=1101091&artnr=922755
Fortsätt borra, det kanske är en snygg hona på andra sidan. :tummenupp
Behöver inte in till grannen för att borra snygg hona.
Lundagrossiten ligger 300m bort. Tänkvärt. Dock låter gummiexpanders mer rejält.
Men musten gick lite ur mig. Blir nog en vit billybokhylla istället. (någon 80-90 bred, 202 hög?)
