Blir detta dyrt? (framdrevet, bild)
  • Thread starter Thread starter jetson
  • Start date Start date
jetson
Guest
Vettefan hur man lyckas, antar att kedjan hamnade fel på framdrevet när jag satte tillbaka bakhjulet. Rasslade från framdrevet när jag skulle köra iväg, så skruvade av skyddskåpan för framdrevet. Brickan som sitter under muttern som håller fast framdrevet är nu böjt utåt/mot muttern. Se bild.
Vad blir notan på detta kalaset :näsblod
Hade iofs tänkt byta drivpaket för att kedjan börjat kärva lite.
jag ser ingen bild
nu kom den.
Brickan ska väl se ut så där, är låsning för bulten så den inte ska kunna gänga upp sig själv.
Den där brickan ska vara böjd på det viset för att hålla muttern på plats. Definitivt inte det som är problemet.
Edit: Att man aldrig kan få vara först när man väl kan svara på något.
Det SKA vara så. Det är för att muttern inte ska gänga upp sig. Låsbricka sas.
Haha YES jag har inte pajjat nåt!? Sjukt snabba svar här :tummenupp
Men varför rassla det från kedjan när jag körde iväg? (slutade rassla när jag koppla o la i friläget), slacket är 2-3 cm som det ska.-
rasslar dett eller är det mer en zoomande ljud??
forsök spänna litte till och kolla om bakhjulet är lika mycke spänt på båda sidor..
forsök spänna litte till..
Hmm nej det var mer som ett hackande ljud när jag hade växel i och gasade lite, lät inget när jag rullade tillbaka i friläge.
Det ser ut som om det är drivpaketet som satt på när den levererades.
I så fall har den gått snällt eller väldigt lite för att vara en 02a.
Bytte drivpaket nästan varje år på min innan den ställdes in i garaget för några år sen.
Sen gillar jag frågan, frågar man inget så får man inget veta:)
kanske kopplingen, hade samma problem med Rettan i första och andra vid start.
Ok bara prova att köra och se om det försvinner eller? Aldrig hört det här hackandet förr..
Strax över 2000 mil, blev förvånad över bakdrevet att det såg så oslitet ut, det är original (hur många mil håller dom egentligen?)
5000 mil orginal drivpaket vfr 800. mycket smörjande inget rengörande. Körd av min väns far.
Men det brukar vara dax att byta innan det för de flesta..
Hehehe :D
Så dyr är väl inte kjedjesmörjan, så det blir billigare att byta drivpaket än att smörja lite då och då :D
Eller körde du mer än 3-4000mil på ett år :Bugar
Runt 2000 men allt salt härnere under vinterhalvåret såg till att döda drivpaken effektivt.
