LC4 Byte av cylinderfotspackning
the_dreamer
Beroende
8 Nov 2009
Norrland 2/3 av Sverige
2006 KTM 625smc
Tjena
Behöver en hjälpande själ som kan tipsa mig lite eftervägen.
har kommit till att lyfta av toppen från motorn men i verkstadshandboken jag går efter står det att man inte får "vålda" lös toppen. Den känns verkligen helt stump. Har tagit lös alla skruva som det står man ska ta lös men ändå sitter den som berget.
Måste man ta lös något mera?
årsmodell 2006.
jag brukar sätta tummen bakom manuella decompen (på skruvhålet ungefär) och dra den försiktigt uppåt. vet inte om det är rätt men så gör jag.:tummenupp
Nu ser jag inte om du har kamkedja som bromsar, eller skruvar som är skruvade underifrån (som på min Aprilia), men att banka lite lätt från sidorna med en plastklubba har sällan skadat..
Se bara till att inte sätta märken nära tätytor, eller att bända med skruvmejslar nära tätytor.
det ska gå utan hammare, du kanske kan försöka lösa upp packningsmassan på något sätt med aceton om det sitter som klister
Okej ska försöka men den sitter som faaaaaaaaan, Du råkar inte ha något tips på hur man gör med den förbannade packningmassan? den är ju härdad till förbannelse. :huvet
Det är bara du som är klen i nyporna;)Ta en tång(polygrip tex)och lyft dekomparmen.Bara packningkletet släpper i ena kanten så är det lätt att få bort ventilkåpan sen.
Fått av cyllen nu, kolven ser repig ut men den känns inte alls repig när man känner, :gnissla
Man känner var kolven har gått i cylinden in/utblås alltså.
Hur mycket repor kan man tillåta?:va
