Frågor om däcktryck på vintern
Beachmulle
Sporthojsnörd
3 May 2010
Ingen för tillfället
Hej,
Har två frågor.
Om man inte har kompressor hemma hur gör man för att pumpa hojen under vintern då den står ca 5-6 månader? Antar att den tappar en del luft? ska man trycka i mer luft om den ska stå ett tag?
Hur ofta pumpar ni era hojar? jag brukar pumpa en gång i veckan(3 bar) men det har redan gått ner på ca 2.6-7 under den veckan, är det normalt om man kör dagligen? eller har jag möjligtvis pyspunka?
En fotpump för 150 spänn fungerar utmärkt tilll att pumpa ett MC däck med.
Men, är allting OK så håller trycket i flera år.
Ja, någon typ av pyspunka har du.
Mats
Ok tack för era svar:) Bör jag trycka i lite punkasprej och hoppas att den hittar hålet?
Nej, punkaspray är en styggelse.
Den består ju av en flytande massa som skvalpar runt i däcket och förhoppningsvis hittar den pyttelilla läckan, resten åker bara omkring och skapar obalans och konstiga vibrationer, för att inte tala om hur slemmigt det blir.
Börja med att kolla så att käglan i ventilen är dragen i botten, byt hattar till metall med gummipackning, som KK sa.
Har du fortfarande inte luften i behåll, luft av hjulet och bada det, då ser du.
Nästa lilla trick är att du före vinterförvaring åker förbi en verkstad eller bensinmack eller kamrat med kompressor och pumpar i 3,5 eller uppåt 4 bar och sedan förvarar den.
Då kan du förhoppningsvis på våren när du ska använda den släppa ut övertrycket och ha rätt tryck :tummenupp
Behöver du rulla omkring hojen blir det enklare också
Ok, Är det några speciella verktyg för att skruva åt käglan?
Har ett par metall hattar just nu men tror inte de har packning... ska kolla på det:tummenupp
Det finns ventihattar i stål med inbyggt verktyg som du bara vänder på när du ska dra fast den.
Fan det verkar endå vara något annat än ventilen... Skruvade åt den men den satt redan stenhårt
Finns ett lite lättare sätt...:näsblod
Ta en sprayflaska med vatten och lite diskmedel i och spraya på däcket, brukar bubbla rätt bra där hålet är även om det är minimalt..
ska testa det:tummenupp Men om det nu är ett hål som det verkar vara måste man då byta hela backdäcket? det är ganska nytt...
Riv dän däcket och åk till stranden och släng i däcket i vattnet så hittar nu nog läckan!
Eh, ja, där fälgen satt om inte annat? :va
Punka sprej då eller? för man har väll inte slang i dessa däck?
Nej, fortfarande så är det en styggelse! Man åker till en däckgubbe som sätter i en laglapp. Den ser ut som en svamp, fast helt platt hatt så att säga, den drar man ut genom hålet inifrån och vulkar fast i däcket. Tätare än tätt :tummenupp
aaa, litar på dig nu med att skita i punka sprejen;) skönt att forumet finns, är ju första året man har motorcykel så man lär sig med tiden:)
Men måste man plocka av däcket själv eller är det bara åka in till en däckservice och de fixar det med däcket på hojen?
Ev. Tips på ställen dit man kan åka/ringa under morgondagen?
