Var laga metallstång?
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
Yamaha YZF-R1 (2016)Yamaha YZF-R1 (2016)
Har en basketkorg som blev träffad av snöras i vintras och nu vill jag laga stången som blev krökt lite. Se bilder hur det är krökt. Den består av 3 delar och jag behöver "falsa" om ändarna så de passar varandra igen och sitter bra.
Vad för industri ska jag åka till för att få detta gjort? Jag vågar inte själv kapa och dra med metalbuntband. Tror inte det blir rakt eller kommer hålla så bra.
Hur ska jag göra detta? Kanske till och med någon här som kan hjälpa?
    90.4 KB · Visningar: 90
    85 KB · Visningar: 83
    87.8 KB · Visningar: 77
Kör med bitarna till vilken metallverkstad som helst så löser dom det.
Basket = Idrott??:gnissla
Avgassörsfirmor brukar kunna kraga ut rör så dom passar i varandra
Det vore ballt med ett 3" rostfritt till din stolpe hehe:tummenupp
Så bara verkar det inte vara. Jag tror inte heller vilken "metallverkstad" som helst klarar det. Kan någon tipsa om en i Södertälje / Stockholm? eller omnejd....
Finns ju inte allt för många sådana här i närheten...?
Iom att den stod ute i vintras kanske det inte är sjukt viktigt att den är mobil. Bocka till grovt själv med polygripen så stången blir rak när du monterar ihop den. Gör det metallrent och svetsa ihop delarna. Voila. Serveras tillsammans med en persiljekvist och ett glas Fanta och rosé.
Jag har ingen svets, men hade kunnat acceptera en sådan lösning där man kapar, monterar ihop och svetsar.
HJÄLP MIG NU! :D
Liten talibanverkstad som inte var så hjälpsamma senast jag var där.
Lättare att hitta en som kan svetsa än någon som kan kraga ut röret.
Sant, isåfall får jag nog preppa röret själv och ta med biten som ska svetsas.
I med att rören är målade nu så antar jag att jag måste slipa bort all färg en bit in på metallen? Hur mycket?
Du skojar?
Är röret helkasst sågar dom av det och falsar nytt. Går det inte att falsa nytt svetsar dom.
Du förstorar upp ett problem en smide/metallverkstad löser på några minuter med rätt verktyg och maskiner.
Du skojar?
Låter ju skitbra, men jag har fortfarande inte fått ett namn på ett företag i stockholms omnejd som löser detta.
Jag vet inte ens vad jag ska söka på. Har testat flera olika ord på Eniro, men får inte upp något vettigt alls.
Svetsa i färg är inget problem, svetsa en bit borsta bort resten!
Nu vet jag inte hur "duktig" plåtslagare du är men med hammare och mothåll så borde det gå att knacka till rörändarna så att dom passar ihop,material aluminium? stål?
Om man ska svetsa ihop ett rör behövs ingen fals, bara lägga dom i ett vinkeljärn så blir det rakt
Hade jag bott i närheten hade jag självklart kommit förbi med en hammare och hjälpt dig. Därefter lagt en svets runt skarvarna så att pinnen står still. :)
Jag testar själv. Kapat spår, ska bara smacka ihop ändarna. Har köpt 4st rörklämmor.
Exakt. Bågfil. 2 el 4 spår några cm in från änden på båda rören. Tälj till en träpinne eller ta en bit på kvastskaftet å sätt i. Kläm in flikarna lite på ena, å trä över det andra. En slangklämma runt om, så kan du spela negerboll igen.
Jag hade letat upp eller svarvat till en rörbit med samma dimension. Inner och yttermått.
Kapat av det förstörda i bandsågen. Svetsat dit den nya fina biten (med samma längd givetvis).
Nödlösning är ju annars att göra som nämnt i tråden. Banka till med polygrip och slägga. Gå lös med Biltema mig:en.
Det är ju ändå en basketkorg??? :P
