Skära i plåt/alu, eps fil
Veisius
9 Aug 2009
Kommer snart
Hejsan,
Jag har ett litet projekt igång. Jag skulle behöva skära ut plåt/alu med hjälp av en maskin. Varför en maskin? Jo för det behöver vara EXAKT. Jag har gjort en EPS fil i illustrator med vektorgrafik. Finns det någon verkstad i göteborg eller så man kan vända sig till för att ge filen och plåt så de kan utföra jobbet? Vi snackar om typ 3-4mm plåt.
En CNC-fräs kommer inte igenom va?
Cncfräs skulle klara det galant, så länge det finns centrumskär ifall du måste gå ner mitt i plåten. Annars skulle det väl gå att fräsa ändå? vet ju inte hur den ser ut men..
Tack för snabbt svar, vet du någon verkstad eller något ställe man kan göra detta för en billig peng? Har som sagt redan biten som ska "skäras" i.
Nu vet jag inte om vi tänker på samma sak ang centrumskär, men för att förenkla det väldigt lätt.Tänk dig en plåt på 30x30cm. tänk dig att man skär ut ett runt hål i mitten. Det ska jag göra men det kommer vara lite mer detaljer därav att en maskin ska göra de.
Vaför inte lägga upp en bild/fil på hur detaljen ska se ut:tummenupp så ser vi som jobbar med detta hur den ska tillverkas
Plåten är som sagt ca 3-4mm och arean är runt 60x60cm och den ska skäras ut i mitten centrerat.
Vattenskär? Det fungerar bättre? Vill som sagt inte betala en förmögenhet för något som tar la 1min? Några tips, i göteborg?
Nej det är relativt dyrt men tror du i din vildaste fantasi att det tar 1 minut att rigga den i en maskin och bereda den till cnc kod och sedan bearbeta?
Ja om man har en CAD fil klar, vi snackar om 2-3mm i tjocklek, google is my friend.
Det jag efterfrågar är något billigt, så att du nämde vattenfräsning hjälper inte till eftersom du påtalar att det är relativt dyrt.
Det är garanterat billigare att vatten / laserskära än att Cnc bearbeta.
Själva arbetstiden / skärtiden brukar inte vara så dyrt. Däremot brukar dom ta en liten ställkostnad. Alltså tillverka 100 stycken på samma gång blir således billigare än att göra 1.
Samma sak gäller säkerligen på en mekanisk verkstad med fräsmaskiner.
Varsego!
Det du ska göra är att Laserskära den.
Du spar mycket tid om du gör om din
EPS fil till en DXF Fil istället.
Lasern gör sedan om din DXF Fil till en
GEO Fil.
Och att du gör en lätt ritning så operatör
har något mått att utgå ifrån.
Sitter i Cad-Programmet Solidworks hela
dagarna och lägger ut skär filer till 3 st
lasrar på mitt Jobb.
GEO Fil.
Tack för snabbt svar!
Så jag måste i DXF filen nämna hur stor den ska vara, det bestämmer man alltså inte i maskinen? Vet du möjligtvis lättaste sättet för det? Då jag inte är så bekväm vid DXF tyvärr.
vad tror du? 100-300kr + lite fika till grabbarna på den lokala verkstaden?
Jag hade lämnat in den för vattenskärning. Det är inte alls dyrt, ens om man lämnar in som företag, och säkerligen betydligt billigare om du kommer in som privatperson med en vetekrans i näven.
Laser som någon tipsade om fungerar säkert också bra, däremot skulle jag avråda från fräsning. Lär bli betydligt dyrare. Alltid, och speciellt med tanke på de där spetsiga innerhörnen.
Jobbat med cnc både svarv och fräs.
Du får den inte tillverkad billigt om du inte har känningar.
Vattenskärning...Svårt att fräsa med en vattenstråle!
:edit
Håller med dem över!
Vattenskärning e det du skall satsa på.
Och se till att hjälpa operatören så mycket det går=billigare.
