Död kupefläkt i Peugeot 207 -06
oskrapt
11 May 2009
R1
Igår från ingenstans slutade min kupéfläkt fungera...
Kommer ingen luft över huvudtaget in i bilen. Displayen fungerar som vanligt och visar som att fläkten fungerar och blåser...
Slår ja på AC'n såhör man hur den fungerar och går igång. Känner på AC rören och dom blir iskalla, så allt är OK där.
Jag kommer inte riktigt åt fläkten för den sitter skitdumt. Jag kan se fläkten utifrån via insuget om ja plockar bort filtret och kan konstatera att den inte går alls.
Jag har såklart kollat säkringar...
Vad kan det mer va?
Knappast kolet slut i en såpass ny bil...? Kabelbrott kanske? Glapp i kontakt?
TACK!
Jag vet vem som levererat den HVACen. :rolleyes:
Dock inga bra tips på rak arm vad som kan vara fel...
Antar att du testat alla hastigheter? och inte bara högsta ;), tror inte alla fläktmotstånd bränner samtidigt, så går den inte på nån hastighet tippar jag på nåt annat, kass fläktknapp? dålig jord? kanske..
Testat ALLA hastigheter. Testat att försöka blåsa via alla utblås.
Det kan inte vara fel på knapparna. Det är en digital display. Den fungerar som den ska (displayen)...
ALlt är som det ska förutom att de inte kommer ut nån luft :(
Tog loss plast delarna under ratten. Kom åt fläkten precis så att ja kunde koppla loss kablarna ur den. De mesta gick på känsla för de gick inte o se nåt. hehe
Drog fram kablarna och mätte upp en spänning men fläkten funkade inte trots de.
Drog runt fläkten och fick loss den. Försökte trixa ut den men det var mer eller mindre omöjligt. Var tvungen att ta lossa hela inredningen fram. Försökte mig på de men gav upp ganska snabbt för ja började nästan ha sönder varje plastdel som ja skulle plocka. hehe
Lämnade in den till Peugeot och förklarade problemet. Blev uppringd 2-3 timmar senare. 3300 nånting skulle jag få pröjsa nu.
Det var ett motstånd som va trasigt i fläkten.
Schysst tänkte jag, jätteschysst...
Jävla märkesverkstäder :mad:
De byter ofta hela fläkten, därför det kostar massor. Själv googlade ja motstånden o köpte dem lösa på elfa för 30 kr.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
