Nån som testat påhängsmotor?
Plockade upp motorn idag för att höja upp avgasporten, men upptäcker att cylinderfotspackningen täcker för halva överströmmningskanalerna:näsblod
börjar med att höja upp den 0,5mm
Efter provstart börjar det kännas lite lovande varvar betydligt mera, känns som förutsättning finns för 60kmh utan att byta drev
Har passerat 60kmh 61enl cykeldator:yoparty fattas bara 9kmh till målet 70:D
Kanalerna matchar varandra väldigt dåligt också. Jag slipade till mina när jag delade motorn första gången. Men just nu har jag tröttnat på min så den får vila.
btw så är jag på väg norrut, är det bra jaktmarker för bäver en lördagkväll i Ö-vik ifall man pausar där? Grundplanen var annars Sundsvall.
Det beror nog på skytten och ev rykte om kalibern på bössan.:D
...ev rykte om kalibern på bössan.:D
Jag brukar köra hushållsrulletricket när jag kommer till en ny stad.
Man går runt hörnet men förvisar sig om att man fortfarande ska man synas som en skugga. Samt att det ska finnas kvinnor som ser skuggan. Väl där tar man fram sin hushållsrulle som man kissar genom. Sedan sprids ryktet snabbt som en löpeld.
Tack för tipset!:D
Har några stycken ca 50m från mitt hus, som brukar simma där på kvällarna.Men dom får inte skjutas:mad:
Jodå nog finns det ett par sjöar att jaga bäver i. Akta dig för Höglandssjön där bara, det går rykten om muterade bävrar efter sjukhusavfall där ;)
I söndags kom Versys38 förbi med en invändig mikrometer. Nattens ragg tittade konstigt när jag sparkade henne ur sängen med orden "Du måste gå nu för jag ska till verkstan och skruva i min moped."
Men nu...
:arsele
Ruskigt intressant läsning att börja från inlägg #1 och sedan traggla sig igenom år av galenskap. Two stroke man är förövrigt ett geni i skrift!
Är nu uppe i 64kmh som motsvarar ca 9400rpm. Undra hur långt man kan gå upp i varv innan motorn kommer att dela upp sig i mindre bitar?:gnissla
Tjena, tänkte nu pyssla ihop min efter att ha läst den här ett tag då ni blivit klara med era (antar jag :tummenupp) Och tänkte börja höra vart ni köpt era motorer då länkarna utgått eller inte finns längre :)
Vad är även det snabbaste som någon här inne kommit upp i utan att trampa med?
Jag köpte min hos www.mekit.se annars så ebay eller så hittar du någon på det här forumet http://motorbicycling.com/
finns mycket roligt, verkar rätt stort i USA
Vad jag vet så är min top på 64kmh snabbast, men vem vet?(OBS! med bara en växel),finns sk. shiftkit till dom här motorerna då använder man bakväxlarna på cykeln, går säkert att få en betydligt högre toppfart då.
ska mäta upp min till helgen,tror jag kan slå dig hoppas jag..är en 80cc med en honda 20mm förgasare påsatt på en enväxlad 28" yosemite..försöker lägga upp bild men funkar inte.
Hmmm! :gnissla 20cc mer 2tum större hjul,+ en "riktig" förgasare , orginal kinagasaren:brinnerup: får nog fila på lite för att klara dig:D
Längden på DT pipan fram till stingern är ca 780mm, längsden på stingern är 29cm 25mm diam. ljuddämparen ca39cm.
Det är orginal dämparen som är ombyggd, använde delar av insatsen till RD350
Nästa steg är att plocka isär motorn och göra en "blueprint" se till att allt är som det ska, passa in cylinder mot block mm, samt att hitta en gammal Bing 17mm förgasare med ställbart munstycke:yoparty
För att kunna få upp den i 70kmh eller mer som jag har som mål, så måste jag ha ett mindre bakdrev eller ett sk, "jackshaft kit" http://www.sickbikeparts.com/catalog/jackshaft.php?osCsid=d0f31a4496041eccc02fb7bec426de2c
Här finns det ocså lite kul saker http://shop.rocksolidengines.com.au...ion=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
Lite funderingar ang min DT50 pipa, har nu kört cirka 15mil med cykelpeden, fungerar igentligen helt ok. men känner att effekt "puckeln" kommer ganska högt uppe vid ca 50-64kmh (7300-9400) känns nästan som en YPVS kopplas in:D Men frågan är? Hur modifierar jag pipan för bättre lågvarvs egenskaper?
Läs avgasrörskapitlet i Bells bok
http://www.kreidler.nl/artikelen/performance-tuning-graham-bell/performance-tuning-graham-bell.pdf
Alternativt "quick and dirty" så förlänger du pipan 5-10cm så nära cylindern som möjligt.
Får väl läsa igenom Bells teorier får väl se om man fattar något, brukar göra det mesta på känsla:D(så "quick and dirty" fungerar utmärkt för mig) , läser sällan bruksanvisningar:tummenupp.
Men det tror jag får vänta till vintern så man har lite att göra då också, ska bygga om ramen ev. sätta på ett sk. skiftkit så att man får 7växlar, ev. el-konvertera cykel så man har 3 driv system, hybrider är ju väldigt inne för nuförtiden
Bygg en El-hybrid med en liten glödstiftsmotor som drar en generator som laddar ett batteri som samtidigt driver motorn.
Jag tror man skulle ta sig väldigt långt på en dl soppa med en sån setup, samtidigt som man skulle kunna få ett grymt ax av en elmotor som får dra kräm ur ett batteri under accelerationen och sedan drivas av generatoröverskottet när den kommer upp i fart.
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
