läckande packning!!
Ortiz
4 Mar 2010
Växjö
02,Ktm 640 sm (SÅLD) KTM 690 smc -11(bytt) KTM 990 Superduke- 08
hej jag skulle behöva en lite mer utförlig beskrivning på hur jag ska göra för att byta en läckande packning. tror att detta är packningen mellan ventilhuskåpan och topplocket.(kolla bild,det gula strecket är den packning jag menar)det är på vänsterfram som det läcker. någon som skulle kunna berätta vad jag ska göra och inte bara byt packningen så vore de kanon.. vill ut å gasa igen nämligen.//björn
    234.3 KB · Visningar: 61
säker på att det inte läcker från locket uppe på kåpan, det i framkant har ju en tendens att läcka lite hur som.
annars får du ta bort tank sadel mm . tömma kylaren. väck med alla slangar. med lite tur kan du kanske lyfta på kåpan sen utan att lyfta ur motorn. på RFS motorn är det bara packning på tub där så det e lätt fixat.
Du behöver inte tappa ur kylvattnet heller.Ställ den i kompläge och skruva isär bara.
precis som föregående talare så rekomenderar jag att verkligen kolla så det inte är från främre ventilkontrollslock. där är vanligt.
okej men det sitter ju inte direkt lättåtkomligt..men känns inte som om det är kladigt ovanför själva packningen så tror inte de e ventilkontrolsslocket.. ska ändå göra ventiljustering nu med så..e de smidigast att ta bort kylaren eller? hur ställer man den i kompläge?
