Spray till nya fina kåpor i Sthlm?
Passa dig bara när du lackar över biltemalack med andra märken. Den nya lacken krackilerar av nån anledning. Alltså går det inte att lacka över biltemalack med nåt annat utan man måste slipa bort all färg under först! Provade detta igår.
/A
Tack för tipset. Kan säga det samma om Bauhaus lack :)
Men tror du eller vet någon annan om man kan klarlacka över Biltema färg?
/A
Köp Multonas sprayfärg på Mekonomen eller OK/Q8 sedan har de flesta grossister som levererar färg till billackerare färdiga 2K klarlack på sprayburk, det är den enda klarlack på spray som är värd att användas.
Biltema färg kommer troligen att krackelera om du kör på sådan klarlack, kör du på med 1K klarlack så tål den ej bensin och andra lösningsmedel.
Jag lackade min motor och ram med det första alternativet, sitter kvar än efter 3 år. Det man ska ha i åtanke är att färglagret blir mycket tunnare med sprayfärg så flera lager måste på.
"Lubeca" i Bålsta blandar till vilken kulör och trycker i det i Sprayburk åt dig.
Lite dyrare som sagt men det är ju riktig 2-k lack i sprayburk (med riktigt munstycke). Resultatet brukar bli grymt!
Kostar kanske 160-170:- per burk. 2 borde räcka?
Ring honom.
Kanon det ska jag komma ighåg till nästa gång. Den här gången blev det snyg metallic lack från Mekonomen med två lager klarlack.
Lycka till med supermoton. Hoppas få se dig på RR banorna snart!
Typ samma fast utan grus och hopp. Sladda är tillåtet även här ;)
Ring honom.
