Vatten inne i passat 00:a
Clifton
JoJo vill du gifta dig med mig!
6 Mar 2004
Norrköping
Såld :(
Upptäckte igår att jag har massa vatten under mattorna i min passat 00:a
Det är bara på passagerar sidan. O jag tror jag ser var de kommer ifrån. Droppar under handskfacket.
Innan man börjar riva bilen. Nån som har några ideer på va de kan vara.
Det har ju inte regnat på ett par dagar nu så misstänker att de kommer från ac:n eller liknande.
Det sitter en avrinning från ac:n genom golvet till vänster om handsfacket.
Ibland sitter den inte i hålet genom golvet, av olika anledningar.
Kolla den först.
En polare har haft exakt samma fel, det var avrinningen i batterihållaren som satt igen så det runnit in vatten i kupén. Lyft bort batteriet och kolla.
Han har automatlåda och av någon jävligt dum anledning så sitter styrboxen till lådan under mattan på passagerarsidan, så lådan började växla konstigt när styrboxen var full med vatten...
aa fast nu har de ju inte regnat på ett tag så de borde ju inte samlats nåt vatten vid batteriet. Men ska kolla de med. Men hur hittar jag drännerings hålet till ac/n de sitter ju under bilen någonstans.
Du lossar panelen på höger sida om stereon, alltså plastsidan, sen bör du kunna lista ut var värmepaketet sitter, är det för trångt så skruva loss handskfacket, sex skruv typ.
Kolla packningen under friskluftfilterhållaren sitter på vänster sida ute vid batteriet. Den brukar sua åt sig vatten och börja läcka.
Någon som har klantat sig med genomföringen till kupévärmaruttaget?
Polarens passat-00:a hade samma problem. Då var det igensatt med en massa löv och skit framför torpedväggen.
Hahaha
Jobbar ni på en VW verkstad eller ................
Alla tipps stämmer in klockrent.....
Kanonforum detta !!!!!!!!!!!!
:yoparty
