Fråga ang. ventiljustering
alexandern
7 Mar 2010
Umeå
1996, Suzuki Gsx-r 750
tjena! jag har gett mej på att kolla ventilerna själv på gixxern min. märkte att på ena ventilen på insugssidan va det under 0.1 och det ska va mellan 0.1-0.2mm. Alla andra va på runt 0.1. MIN FRÅGA ÄR, när jag ändå tar upp för att byta på den första ventilen, ska jag byta shims på dom andra också så dom hamnar lite längre från toleransvärdet...? Hammrar dom ner sej nå mer liksom? Trevlig midsommar förresten!
hoppas ni fattar, jag är smått onykter :D
Har du 0,1 på samtliga så byt shims på samtliga.
Eller vad det krävs för shims på varje enskild vippa...
Dom sätter sig inte på det sättet du menar (Hammrar).
På min behövdes 0,08 på alla 16
Vad jag vet så är det bättre med spel än inget alls då får du knas.
Vad jag menar är blir ventilspelet för tajt så kommer inte motorn att andas tillräckligt och då kommer du få endå mera problem....
men jag har 0.1 på alla utom en som jag har för lite på (avgassidan va bra. typ 0.25 på alla och skulle va mellan 0.2 och 0.3).... det ska ju va mellan 0.1-0.2. vad ska jag satsa på att ha för ventilspel ifall jag byter alla då?
Det är bättre ifall du skulle försöka få spelet till 0.15, öka med 0.05 på varje.
Ventilspelet brukar bli mindre med tiden och då är det bättre att ha spelet i den övre toleransskalan.
