TL-tråden - v2 !
Okej,.
nu är det så att jag lämnade in den till Ebos i malmö för att få det fixat och där ringde John mig och fråga om min vikt för han skulle shimsa dämparna.
Jag skall kolla hur fjädrarna är i helgen om jag hinner.
Om han har shimsat dämparna är ju det bra, men du måste ändå ställa hänget.
Finns jäklligt bra blankett på det nånstans på smc:s sidor.
Tänk på sticktion oxå...
ja, jag hoppas han gjorde det bra iallfall. för biligt var det inte,
Men jag har försökt hitta sidor på svenska men går inte så bra,
Sticktion vad är det?
Sticktion är att dämparna "klibbar" något.
1. Med hojen i upprätt läge och sen försiktigt sätter dig på den kommer dämparna att sjunka ner till ett visst läge.
2. Sitt sen kvar på hojen och få hjälp att trycka ner den lite mer och släpp sen sakta upp den igen med dig fortfarande kvar på, så kommer dämparna inte att nå upp till exakt samma läge som efter 1.
Det beror på lite klibbighet och friktion i dämparna, så när man bestämmer hänget så ska man ta ett medelvärde av 1 och 2.
Okej...
Kollade idag med lite hjälp.
gjorde som det stod på något jag hittade.
Fram
Obelastad 37,5mm
Mc Egenvikt stående 35mm
MC med mig på 35,5
Alltså 20mm är hänget.?
Bak
obelastad 52,5mm
Med mig på 51,7mm
Hänget är 8mm
Komentarer? klagomål vet jag att jag kommer få :tuttar
Okej...
Fram
Obelastad 37,5mm
MC med mig på 35,5
Bak
obelastad 52,5mm
Med mig på 51,7mm
Hänget är 8mm
Mätinstruktioner
Där har du allt du behöver veta om att mäta häng.
Okej...
Fram
Obelastad 37,5mm
MC med mig på 35,5
Bak
obelastad 52,5mm
Med mig på 51,7mm
Hänget är 8mm
Jag förstår inte de där siffrorna... Vad är det för mått du mätt upp?
Helt obelastad, dvs typ upphängd hoj, bör vara helt utsträckt fjädring med 0mm häng... Eller har du mätt hur mycket fjäderben som syns? Kan du bara förklara siffrorna lite?
:P
Det jag har gjort är satt en markering på mc på en kåpa till ex.
brutit upp hojen så framdäcket är i luften och mätt från markeringen och till nedre delen av fjäderbenet.
Då får jag ju ett mått när fjädern är helt utsträckt. sen när jag sätter ner mcn i marken så komprimeras den och då har jag mätt på samma ställen och fått ett mindre mått. ?hänget? så stod det i den instruktionen jag fick tag i,
men läser man den mätblanketten från smc så är det så som jag har gjort,
Men vad rekommenderas i häng för en TLR?
:P
Vad som är rekomenderat står oxå i blanketten.
Men du har inte skrivit ner alla mått för baken?
Eller så har du mätt en gång för lite.
jag hade inte den blanketen, så skall göra om det enligt den blanketen,
skall man göra den lätta eller den svåra?
Var köper man enklast en packning till kopplingskåpan? Min svettades en del, och jag gjorde missen att ta bort den och nu läcker det mer =D.
Vilken MC-butik som helst som har Suzuki-delar.
:P
Aha.
Men då undrar jag... Du skriver mm, menade du cm?
Sen ser det ut som att du har 35cm som avstånd på fristående hoj, men 35,5 med dig på. Det borde väl ändå vara ännu mindre när du sitter på?
Nåja, strunt i det här nu. Mät om enligt protokollet du fick av Ricken så kan vi kika på siffrorna sen.:tummenupp
Jepp, tänkte om det fanns något bra på nätet. Tog väck och kollade noga och kåpan var inte plan. Fick i alla fall ihop det med lite tubpackning under oringen och inte en droppe kom ut under provturen.
Aha.
Det blev klydigt :P Jag menade cm ja.
hur skall hänget vara? skall jag gå enligt protokollet jag fick av ricken eller? det står att man skall kolla upp i manualen vad det skall vara, annars skall man gå efter det dom skriver.
Använd det som står i blanketten.
Tror inte jag sett nån sån siffra i manualen faktiskt. Siffrorna i blanketten ser helt okej ut.
Hej,
Hur hårt ska bultarna som håller tryckplattan till kopplingen dras i Nm? De sex bultarna på en TL1000R..
Tack för hjälpen.
/N
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
