Istället för WaterWetter?
Henrik
Återfallsförbrytare
30 Sep 2005
F18
V4
Finns det något bra korrosionsskydd för kylsystemet som inte blir halt när/om man kladdar det på banan? WaterWetter är ju Iaf. bättre än glykol ur halksynpunkt men finns det något annat (bättre) man kan hälla i?
Destillerat vatten lämnar väl inga avlagringar?
Det gör det förvisso inte men destillerat vatten är inte lämpligt om du vill ha kvar ditt kylsystem.
Destillerat vatten är ganska elakt mot metaller. Delvis av den anledningen använder man uteslutande rostfritt stål som är passiverat i system för distribution av dest vatten.
Det hänger ihop med att destillerat vatten har en väldigt låg jonprodukt och av den anledningen är ganska "hungrigt" på joner. Det tar då åt sig joner från metallen och orsakar korrosion. Så kör du hojen med bara destillerat vatten i kylsystemet så får du räkna med att för eller senare går det åt helsike med tätheten.
Ja just ja, så var det.. Men har för mig att i samma tråd jag läst det andra så rekommenderades det att man tömde ut kylarvätskan efter körning, ganska logiskt nu när jag vet varför :) Tack för svar
Tömma ur är inte heller bra.
Kylarvästka ska innehålla korrosionsskydd och stanna i systemet tills det är dags att byta. Detta pga att en viss korrosion sker alltid då det finns syre löst i vätskan (den kommer alltid att ta upp luft). Efter en stund har det syret förbrukats. Släpper man ut kylarvätskan så släpper man in luft som ju innehåller ganska gott om syre. Syre och fuktig miljö är långt ifrån otimalt om man vil ha kvar sitt kylsystem intakt. Dessutom så är det ju så att varje gång du byter kylarvätska så kommer det att komma in nytt syre löst i vattnet vilket leder til korrosion.
Dvs.
Tömning av systemet skapar onödig korrosion.
Byte av kylarvätska oftare än nödvändigt skapar onödig korrosion.
Körning med bara vatten i kylsystemet skapar onödig korrosion.
Ska man absolut köra med bara vatten i systemet så ska man absolut inte sömma ur systemet efter varje gång utan låta det vara kvar då det gör att det syre som man får med vattnet in förbrukas så man får en miljö med mindre syre i kylsystemet än om man byter ofta och låg syrehalt är fördelaktigt för korrosionen.
Nån kemist kanske kan sprida ljus över vad monoethyleneglycol är för något. Hittade det där på http://www.motul.fr/uk/produits/index.html
"Based on monoethyleneglycol, MOTOCOOL EXPERT contains reinforved hybrid anti-corrosion additives suitable for light aluminium alloys used for bike engine design."
Jag gick på waterwetter sist jag letade iaf.
Dvs.
Med andra ord borde man koka vattnet innan man häller i det för att få bort så mycket syre som möjligt?
Waterwetter är nog det bästa alternativet med tanke på att det är lättillgängligt på Mekonomen. :)
Dvs.
:näsblod Hade ju inte en siffra rätt :P
Men tack igen för svaret, bra att ha i bagaget :banana :)
Men destillerat vatten är ju redan kokat?
Det kan väl inte spela någon roll om det är "nykokt" eller?
Viss skillnad gör det faktiskt. Vatten löser luft bättre när det är kallt. Dvs kokar du det så kommer det att innehålla mindre luft. Kyler man ned det igen så kommer det att ta en stund innan det tagit upp luft igen så det blir lite mindre om det är nykokt faktiskt.
Men det känns som mycket skrik för lite ull. Det är betydligt bättre att bara hälla i någon bra tillsats som innehåller korrosionsskydd. Exempelvis WaterWetter eller något sådant. Att stå och hålla på med kokning är bökigt och ger ju bara en mycket liten skillnad.
Eller varför inte använda för ändamålet avsedd glykol om man nu inte ska köra på bana med hojen.
Det gör en viss skillnad på innehållet av löst syre om det är nykokat men det är en mycket liten skillnad. Så jag skulle säga att det inte är värt det.
Korrosion är ju inte helt enkelt.
Det där med att byte av vätskan inte är så bra finns det vissa bra exempel på i vardagen.
Ett slutet fjärrvärmesystem i huset håller ju exempelvis ganska länge trots att det inte är några tillsatser i det. Temperaturerna och variationerna på dessa kommer dock inte i närheten av vad det är i kylsystemet på en hoj.
Däremot varmvattenberedare för att få varmt vatten i kranen är försedda med en offeranod som är mindre ädel än materialet i manteln på kärlet för att den ska korrodera bort först. När den korroderat så byter man ut den mot en ny. I annat fall fräts varmvattenberedaren sönder från insidan och kommer att börja läcka efter onödigt kort tid.
Och varmvattenberedaren är ju ett typexempel på något som innehåller varmt vatten där vattnet byts ut hela tiden.
Läs reglementet...
Senast jag kollade stod det att man inte fick ha några tillsatser alls i kylarvätskan. Vid kontroll med teknisk ansvarig så hävdar även han att man inte får ha tillsatser som waterwether mm.
Så jag kör med destillerat vatten under sommaren och håller i glykol till vinterförvaringen.
En trasig kylare är billigt mot vad ett par kraschade hojar är när du läckt ut snorhalt kylarvätska på banan.
Men det kan ha ändrats. Jag kollade upp det förra sommaren, och det är så mycket som ändras.
Jo, vatten i golvvärme och liknande system brukar ju bli alldeles kolsvart efter en tid.
Det med offeranoder har man ju hållit på med en del på NO-lektionerna, intressant skit! :)
Specialreglemente för Roadracing 2009-2010
3.1.13 Kylvätska
Endast tillsatsmedel för smörjning och korrisionsskydd får användas. OBS! Inte glykol.
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
