Första officiella teasern på 2011-års ZX10R
Petrus
Biker sedan 1998
GBG
Suzuki Freewind 650 Scrambler
Nu har kawa släppt dom första bilderna och teaserklippen på 2011-års ZX10R. Ser ut att kunna bli en rätt spännande hoj. Ska bli kul att se vad dom väljer att göra med motorn. Har ju gått mängder med rykten.
Jag ser i alla fall fram emot den officiella presentationen...
För film och bilder gå till:
http://www.kawasaki-challenge.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KOg02t-or3k
[YOUTUBE-ID]http://www.youtube.com/watch?v=KOg02t-or3k[/YOUTUBE-ID]
    108.5 KB · Visningar: 178
Och dessutom var teasern kass.
Troligtvis blir inte hojen det, men kom igen Kawasaki..
Påminner ju rätt mycket om nyaste Z1000.
Men som sagt.
Segare sida får man leta. :död
Jag har editerat det första inlägget och lagt till länk till youtube också. Så slipper ni vänta på sidan om den är för seg.
Skall bli kul att se om det dyker upp mer hjälpsystem som ABS och traction control på gathojarna. Skulle jag köpa en ny gathoj så vore det mys med sådana system. Tror nog att BMWs s1000RR har rört om i grytan (på ett positivt sätt) för de japanska utvecklarna. Skall bli mycket kul att se vad den här hojen har för godsaker i sig.
Vilka tillverkare kommer släppa nyheter till 2011? Eller kommer de flesta köra 2010-års i nya färger?
2011
bild från sidan på 2011 zx10, visserligen en sbk kittad hoj men är 011 iaf.:tummenupp
    118.6 KB · Visningar: 290
Mer info om nya ZX10R: http://www.motorcycle.com/manufacturer/kawasaki/2011-kawasaki-zx10r-preview-89749.html
EDIT: Lite trist att Kawasaki inte vågar satsa lite mer utan kör en standard radfyra utan tekniken det spekulerats om tidigare, big-bang, variabla ventiltider osv. En ökning med 2 Hk på en helt ny modell från företaget som länge levt på sin råstyrka känns lite beiget. Nåja, det blir säkert en bra hoj till slut.
Det här låter mycket intressant. Vad har Yamahas GP-hoj M1 för tändföljd?
Kawasaki recently filed patents for an in line four cylinder
motorcycle engine with an uneven firing order. While similar to the
design from Yamaha in the latest R1, the Kawasaki engine design steps
things up a bit by adding some electronics to aid the uneven firing
order. The Kawasaki design would traditionally have had problems, in
that the radical nature of the firing order would have made the engine
incapable of running at low RPM, due to a lack of momentum in the
crank on the long 540° revolution. The second problem would have been
the requirement for a very heavy and almost impractical crankshaft,
which would have made the engine slow to rev, and would have limited
high end RPM. Kawasaki have solved these problems by using clever
electronics. An electric motor operates only on every second
revolution, during the compression stroke, and only on cylinders one
and four. This tiny electric motor operates only long enough for the
motor to gain momentum, and then switches off again. Engine sensors
are used to monitor crank angle, degree of throttle opening, vehicle
speed and gear position. The new electric motor will also be used as a
generator to charge the battery when it's not boosting the crank, and
that means it can do the job of the traditional alternator too. What
does this all mean? Well to you and me, probably nothing other than a
bike that sounds like the Yamaha M1, but if you are a really good
rider, you will now be getting more traction and therefore better
feedback from the rear tyre under acceleration, meaning faster corner
exits, and ultimately better drive out of corners which means better
speed down straits and hopefully an advantage for the green team (and
don't they need one right now?) The radical 540° gap in the firing
order is double the gap that the new R1 uses, and means that the
ZX-10R motor turns a full one and a half revolutions without any
cylinders firing. The gap in the R1 firing order is only 270° which in
itself was considered rather long. However the most significant
benefits from the Kawasaki design are that the crankshaft retains the
natural balance as found in a traditional (screamer) in line four.
This in effect reduces production costs, improves reliability, and
also enables the normal high rev limit found in screamer engines,
which means that the peak power output will not be adversely affected.
It seems like next year the major brands will all be making V4's or
'Big Bangs' if they want to stay competitive. Aprilia have already
gone the V4 route, so we still need to find out what Suzuki & Honda
have planned. Honda could easily build a V4, and Suzuki have the GSVR
in MOTOGP which is a V4, so they know how to do it too. It looks like
2010 is going to be another one of those years with amazing technology
coming to the consumers because of racing... Latest Update On This
Story Kawasaki recently announced that the new ZX-10R will only be
released at the end of 2010, due to the fact that it's a total
redesign, so they are still aiming at a 2010 release, but later in the
year. Those who bought the original ZX-10R in 2004 when it was
launched, will remember that the bikes were only in dealer showrooms
in May of 2004. So its not an unusual situation. At least Kawasaki's
comments have confirmed the rumours that the next gen ZX-10R will be
radically different to what we have now.
Är nog en kanonhoj... 190 hk ligger denna på asså?
2 hk ökning är väl inte mycket, sen hade en ökning på 10 hk varit kanske lite för mycket också, då är man uppe i 198 hk. Hur ska man bygga nästa modell? 200 hk? De vill ju ha lite marginal för kommande modeller. Sen är ju effekten absolut tillräcklig, finns ju andra grejer man kan slipa på, vikt osv. Kanske dumt att gå baklänges effektmässigt men att behöva få en 10 hk's upgradering för varje ny årsmodell - nä... inte användbart eller nödvändigt.
Det är ju inte mycket man kan göra förutom att sätta in en annan motortyp/vevaxelkonfiguration osv. Motorcykeltillverkarna har en jävligt svår uppgift framför sig, speciellt med sporthojarna. Svårt att göra något nytt. Efter alla TC, ABS, quickshifter osv - vad mer kan man göra? Börjar ta slut på alla ideer... gathojarna kommer närmre och närmre SBK hojarna tycker jag.
Läste inte sandstreams länk förän jag postade texten. Vore trist om den nya Kawan inte var mer okonventionell än så.
Det kan tyckas onödigt med en ökning i effekt uttag och man hör ofta argument om att ingen behöver så mycket kraft men jag tror att det är absolut nödvändigt. Det som kommer att få den här hojen att sälja är motorjournalisters uttalanden om hur brutal och kraftfull den känns samt en topp-placering i test som t ex Masterbike .
Efter att ha höst det korta youtube klippet när dom varvar hojen lite i depån så tycker jag den låter lite annorlunda men kan inte avgöra om det är en konventionell 180graders tändföljd eller någon form av Big Bang. Vad tycker ni det låter som?
190 hk känns lite slött faktiskt. Orkar den ens om en lastbil?
:livräddfördengamla
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
