är mitt nya skinnställ för tight?
Dalom
1 May 2009
Dalarna
-11, BMW s1000rr
Går hemma och provar in mitt nyinköpta skinnställ.
Men jag funderar på om det är för litet. Jag vet att det ska sitta väldigt tajt.
Enligt säljaren satt det bra, fast enligt honom lät det nästan som att det inte finns några gränser för hur litet/trångt det kan vara.
Vet ju att det kommer att töja ut sig. Frågan är bara .... hur mycket?
Så frågan är: Kan skinnstället vara för litet? Och hur vet man det?
det skall vara svårt att komma i själv, när det är nytt.
men det skall vara rätt längd i armar & ben.
du kan alltid snabba på processen med att "gå in det" dvs töja ut det.
om du duchar med stället sedan tar du hojen på en 10 mila runda, så sitter det som gjutet sedan :tummenupp
Det ska sitta tok tajt!
95% har för lösa ställ.
Så länge det inte stoppar blodtillförseln när du sitter på moppen är det OK.
Kan du ta på och av stället själv första rundan så är det för löst!
Kommer i det själv, fast enkelt är det inte.
Men att komma ur stället är i det närmaste omöjligt utan hjälp.
Armar och ben räcker till och blodet verkar strömma.
Har "gått in det" hemma nu under en timme.
Tror jag ska dra på mig en lite tjockare tröja och ett par mjukbrallor under, för att på så sätt påskynda processen.
Duschvarianten har jag faktiskt funderat på, men då måste jag vara säker. Tvivlar på att butiken vill ta tillbaka det efter en dusch.
I åkställning blir det trångt i halsen. (då är det väl något för kort, gissar jag)
Men det tänjer kanske ut sig även i den ledden.
ta och skär ut i trä din radie i halsen fast 1 cm längre och sen låt den vara i stället uppknäppt någon timme så töjs de ut,
så typ en cirkel och sen bara i med den
TJena "vet" också att de skall sitta tight...
MEn varför?
Vad blir "problemet" om de sitter för löst?
Menar nu inte med häng som nån pojkspoling som visar kallingarna.
Själv köpte jag ett dainese ställ på bike för en månad sedan som jag hade funderingar på om det var för tight. Har kört rätt så mycket i regn. Var ju jäkligt hojkåt efter att jag fått mitt kort :) och nu har jag funderingar på om det är för slappt?
Med andra ord.. Tror inte du kan ha ett för tight!!!!!!!
MEn varför?
Det största problemet är väll att skyddet kan röra på sig vid eventuell klotning.
Det var väl ungefär det här jag ville höra. :)
För det är väl inte så att du prioriterad hojåka framför mat?
Det är ju också ett sätt att få stället att passa :tungan
MEn varför?
Skinn tänjer sig när man har använt det ett tag. Så skydd och liknande som sitter på rätt plats om det sitter för bekvämt när man köper det riskerar att flytta på sig om man kraschar när det har blivit uttänjt.
Ska man ha ett löst sittande skinnställ och skiter i att skydden flyttar på sig vid en krasch så kan man lika gärna strunta i rejsstället och köpa ett fransställ på direkten.
Edit: att bara glida omkring hemma i sin torra och sköna lägenhet med stället på kommer inte att få det att tänja ut sig så värst snabbt. Då kan det ta nästan hur lång tid som helst innan det sitter bra. Om man inte svettas mycket alltså. Fuktigt skinn blir mjukare och tänjer sig snabbare.
Men tänk på att stället inte får torka för snabbt när det har varit blött.
Om du får plats med tjocktröjor och mjukisbrallor under det så låter det inte tight alls! :fakta
Tänkte exakt samma sak, då är det åt helvete för löst.
Ett underställ är max vad man ska få på sig under annars vrider sig skydden vid en marksyning. Skinnstället skall sitta som ett andra skinn.
Kommer du i det utan att dö av klämskador är det inte för tajt.
Skinnställ töjer sig mer än man tror.
Be en vän eller familjemedlem om hjälp när du ska fetta in stället.
1. Du ska ha skinnstället på dej, vännen smörjer. Tänk på att vara extra noga med sömmarna då de lätt torkar ut och kan isf spricka. Man behöver absolut inte vara rädd för att använda för mycket fett, snarare tvärt om!
2. Ha det på dej så länge som möjligt när det är riktigt in fettat. Gärna hela kvällen :yoparty
3. Be om hjälp igen för att torka av det överflödiga fettet, men man behöver inte vara supernoga med att få bort allt, bara bra om det får ligga och dra till sej.
Du ska endast fetta in lädret, INTE de partier som är i textil.
(Får den frågan ofattbart många gånger på jobbet)
Sen blir det kanon! Jag kan rekommendera biltemas fett :tummenupp
Lägg upp en film när du dansar i stället så får vi se hur det sitter...
Och som det tidigare nämndes så är det inte för tight om du får mjukisbrallor och tjocktröja under...
Sen on detta ställ har stretch matrial så det vet vi ju inte :D
Sitt i soffan o se ett par filmer vet ja se till så du inte blir vit om händerna,
:fart :fart :fart :fart :tungan
Detta kan du göra då kan du ev byta men inte om du använder det ute.
ladda upp en bild eller 2
//Robin
Du kan hänga in det i duschen, men inte under strålarna. Sätt på duschen på hetaste och låt det ånga ordentligt så kommer det töja sig när du sätter på det sen. Så kan du fortfarande lämna tillbaka det om du ångrar dig.
De första månaderna hade jag märken & blåmärken på armarna av stället efter jag använt det. Fick be min storebror eller ngn annan person som är större/längre än mig att hjälpa mig på med stället. Fatta tag i svanken & nacken på stället och "skaka" i mig. Att få av stället var inte enkelt det heller. Halsringningen töjer sig den med. Kan nu knäppa i innersta läget vilket var en omöjlighet i början.
Nu, tre år senare sitter stället som ett smäck men mer än underställ & möjligen en supertunn vindtät tröja/jacka är allt jag får plats med under stället.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
