Oljepump Hayabusa Hi Performance
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Lite rotorer till sportiga oljepumpar till Hayabusa (100st)
Orginalpumpen lider ju utav hjärtfel (bypass läckage) mellan tryck och sugkammaren
Dessa rotorer skall ge tillsammans med nytt hus (billet) både mer flöde och MARKANT bättre sugförmåga (lyfthöjd) än orginalet
Busan på dragracingstrippen har enorma problem med att den suger luft
Låga tråget med swingpickupen förbättrar detta problem till en viss gräns, Men ihop med denna pump hoppas vi att problemet försvinner helt
Framförallt för dom som åker orginaltråg (gathojar )
Projekt ledare i detta fall är HayabusaPatrik med viss vägledning utav mig:D
Peter
    229.9 KB · Visningar: 407
    229.1 KB · Visningar: 382
ja de ser ju ut å va till mazda de där..:)
vad är de för mått på dom? bredd samt dia? om man får fråga..
/yam
Givare till oljetryck
Första pumpen blir nog klar den närmsta veckorna
Är de någon som vet om en bra tryckgivare i industri kvalite 0-5 v och typ 0-5 bar som vi kan använda för att göra ett seriöst kontroll av oljetrycket mellan oorginal pump och våran hi Preformence pump
Första testet med nya pumpen
Inte så vetenskapligt övervakat så här i början men den släckte oljelampan som annars brukar lysa på tomgång och med varm olja ( har en kontakt som lyser under 0,5bar standard är 0,15)
    236.3 KB · Visningar: 415
    208.4 KB · Visningar: 337
snygga bitar. kvaliten på matrialet lär nog inte vara den sämsta heller om jag känner andersson rätt :yoparty
Ja DR ANDERSSON nu är det dax för lite uppdatering på min busa tänkte boka in mig i DR ANDERSSONS verkstad eller är DR upptagen
med andra operationer....:D:D:D:D:
Sitter oljepumpen på utsidan av blocket på busa eller är pumpen en del av din sjukdomsbild?:va
Sitter bakom kopplingskorgen ( dock ingan kedja här):D
Har nu monterat pumpen med orginaldrevet , Möjligen ska man kanske ha highflow drevet då man har en oljeslukarturbo monterat
Det återstår att bena ut med lite loggningar utav oljetryck
Så hjälp mig nu boys att hitta en sensor att logga med ( 0-5 volt)
Pumpen fräses utav en av våra forumkamrater
Få se om han ger sig till känna:banana
Halloj Peter,
Skoj att se pumpen i verkligheten...
Hoppas den fortsatta testningen går bra!
MVH//Mikael @ Emtes
tryck sensor
HQ-TECH i Göteborg har tryck sensorer.hittar säkert adressen på nätet
Väntar fortfarande på trycksensor från Hqtec
Dock sitter pumpen i min hoj nu och den verkar hålla trycket bra på tomgång
Sådärja lite sent om sides men nu är det gjort
Tyvär ingen sensor till bänkmjukvaran men väl en hederlig analog tryckmätare
Tog mycke tid att byta pumpar fram och tillbaka
Testobjekt: Hayabusa 1300 -00
Lagerspel STD
Motor med turbo KKK K26 / 27 strypt oljetillförsel hål 2,5mm i banjo
STD Oljetråg och pickup
Olja Helsyntet Silicolene 15 / 50
Oljetemperatur 90 grader
Test utfört i bänk men utan större last , Dock lastat för att uppnå korrekt oljetemperatur
Oljepumpen tycks göra sitt jobb väl
Dock kan det vara svårt att påvisa vinsterna med sugförmågan (sughöjd) utan att bygga nån sinnrik rigg med motordrivning av båda paralellt
Rent spontant kan man se stor skillnad vad det gäller att cranka fram oljetryck efter oljebyte
ca 30 sekunder på startmotorn i 3 omgångar om 10 sekunders körning
så släcks oljelampan ( oljekontakt = 0,5bar, std = 0,15)
Med standard oljepump släcks EJ lampan vid crankning
Billet: avser den nya högvolymspumpen
Higflow: avser det uppväxlade drev som finns att köpa från USA
Tryck angivet i Bar
Lite missvisande men trycket ligger konstant efter 8000Rpm (ökar inte )
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
