Felkod FI Honda Fireblade 1000 RR
ploow
26 Apr 2010
ulricehamn
07, Honda 1000 RR Fireblade
HEj.HAr bytt ut orginalsystemet mot ett Yoshimura och monterat tillbaka servomotorn till avgasspjället men får felkod FI (Fuel Injenction).
Vad göra?
Det e en Honda 1000 RR-07
Vilken felkod får du? Hur många långa resp. korta blinkningar alltså.
Sen kan man via verkstadens servicebok (finns ofta på nätet att ladda hem) se vad koden betyder/vart felkällan sitter. Ofta är det något så enkelt som lambdasonden eller liknande.
Vet inte men jaga tror inte det e lambda för mig veterligen har jag inte rört den. Någon påstod att man måste sätta dit vajrarna till servon för att den skall känna sitt ändläge men det verkar långsökt .
Jag skall kolla hur många blinkningar det är.
Detta problem måste väl massor av hojåkare råkat ut för antar jag eftersom det sätts på effektsystem överallt.
Hej!
Misstänker att du behöver vrida tillbaka servot till sin ursprungliga position.
JAg har kolat hur ånga blinkningar det e nu...35 fick jag det till.Skall se om jag kan få fram nån info om detta.
Hej!
HUr vet man när dn e i sin ursprungliga position då?
Plockade isär servot och upptäckte att ett utav dreven hade tappat flera spines...detta tror jag gör felkoden...ska se om ag hittar någon begagnad sådan
Lånar tråden lite. Ska till att skifta till ett Yoshi själv på min 1000rr -06.
Tänkte bara låtar vajrarna hänga kvar...kommer detta bli ett problem för mig???
Tacksam för svar :)
/Martin
Tacksam för svar :)
/Martin
Jag har satt på ett LeoVince effektsystem, tog bort vajrarna från servomotorn och satta dit ett motstånd på kabeln för lambdasonden.
Inga som helst problem med felkoder, hade det iofs innan jag satte dit motståndet, när jag satte dit det försvann det.
Jag kollade på taylormades hemsida, där fanns en video hur de skiftar system kolla där.
Lycka till
RR
Jag fick felkod på min gamla 00 Fireblade när jag satte på helsystem. Mitt problem var då som någon redan tipsat om att servot stod i fel läge. Om jag inte minns fel så testade jag att vrida servot några grader i taget, slog på tändningen och kollade om felindikeringen var kvar. Efter ett tag hittade jag rätt läge och koden försvann.
Lycka till
RR
kan du ge mig adressen dit tror du? Vad satte du dit för motstånd?
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
