TL-tråden - v2 !
Jo, du justerar den rätt. Den ska också luta lite bakåt... Man kan säga att vinkeln mellan kopplingsvajern och kopplingsarmen ska vara 80-85 grader.
Den måste justeras regelbundet, främst för att skivorna slits. Om de sväller så kommer du snarare få problem med att frikoppla, inte med slir.
Det låter som om allt är rätt nu. Ut å nöt asfalt!:hojsmilie
Absolut:)
Tack för alla tips. Kommer fortsätta följa tråden om det blir någon TL-träff nån gång i sommar. Nu blir det gasa av:yoparty
Fredagens Sporthojskurs på Sviestad blev ett fiasko för mig. Det började med att jag i onsdags ringde till SMC för att höra hur det var ang buller. Mitt helsystem låter ju en hel del. Han jag pratade med rekommenderade att jag körde med originaldämparna på, då det annars finns en risk att man inte får åka.
Så jag skruvade av dämparna och satte på orginalburkarna. Ja det kändes som jag våldtagit hojen, för vackert lät den inte! Jag åkte ett par hundra m till macken och fyllde på med bensin, den funkade men tyst som fan gick den. När jag parkerat i garaget hör jag ett hånskratt från förådet. Gräsklipparn gladdes åt den kvästa hojen och var återigen i topp när det gäller buller!
0300 satt jag i bilen i riktning mot Linköping. Självklart började det snart regna ymmnigt ( som sen skulle vara en tröst för mig ) .
Så när det äntligen dags att köra på banan så startade jag upp hojen. Efter nån minut på tomgång började den misstända och gå ojämnt. Vad fan nu då! Den la av flera gånger och jag misstänkte först att allt regn gjort den sur. Bestämde mig för att köra ett varv och prova "dra ur den". Men nej hojen var helt okörbar och jag är glad att jag ens kom tillbaka till depån.
Hjärnan jobbade för högtryck, vad kunde det vara!? Men ganska snart började det klarna. Mitt helsystem är ju tillsammans med pc2an mappat för de dämpare som sitter på med sitt fria flöde. Med originaldämparna lirar det ju förstås inte! Ja, då var man en erfarenhet rikare. Jag visste att det kunde skilja sig lite, men att det gjorde sån stor skillnad!
Innan jag åkte hemifrån stog jag och funderade om jag inte skulle ta med trimdämparna i alla fall. Men nej, varför det, jag får ju ändå inte köra med dem, minns jag att jag tänkte. Sicket misstag! Speciellt när det visade sig att minst 1/3 av alla körde med öppna system.
Hursomhelst var det färdigåkt för mig efter 1 varv! Bara att ställa in hojen i vagnen och köra de 20 mil hem igen. Hade solen lyst så hade jag gråtit hela vägen hem! Men som sagt regnet öste ner, vilket var en liten tröst. Väl hemma satte jag på trimdämparna igen. Hojen gick som en dröm igen. Ifrån förådet hördes ett häftigt lipande...
Inte för att vara den som är den, men varför kopplade du inte ur pc2:an och körd på en orginal mapp som ligger i ecu:n?
Det lät ju lite extemt att orginalburkarna skulle störa så mycket...
Jag har besiktat min med orginalburkarna ett par gånger eftersom mitt gamla D&D inte hade en chans att klara sig igenom bullerkraven. Jag märkte inte alls så stor skillnad på hur den gick.
Ja, det är ju lite pinsamt, men jag vet helt enkelt inte hur pc2án är kopplad. Men när det är dags för besiktning tar jag gärna emot tips och råd om hur jag ska gå till väga. En fundering bara; med original mappen igång, hur påverkas det av att helsystemet sitter monterat - bara originaldämparna används ju då?
Konstigt är det men med originaldämparna på så var motorn i princip okörbar, sen när jag monterade tillbaka trimdämparna; Voi´la gick så underbart skönt som den brukar!
PCII'an sitter inkopplad på ECU-kontakterna. Bara att lyfta dynan och plocka bort den.
Asså... jag blir lite lätt förvirrad här, har du ett helsystem eller original med bolt-on? :va
Förlåt om det blivit lite oklart. Så här är det:
Innan jag åkte till Sviestad hade hojen, en TLR, helsystem med kolfiberdämpare från Atom Racing. Tillsammans med en PC2 är allt mappat och inställt i bänk. Hojen går väldigt bra, och presterade 130 hk på hjulet.
Men sen för att få ner ljudvolymen skruvade jag av kolfiberdämparna och satte dit originaldämparna direkt på helsystemet. Tydligen behövdes inte mer för att motorn skulle gå som en påse nötter. Hoppas det klarnade lite nu.
Mvh Jonas.
Mvh Jonas.
Aha, ett helsystem med bultade ljuddämpare till alltså.. har inte sett nåt sånt tidigare utan att man varit tvungen att göra adapters slipon-till-bolton då alla system jag sett använder slipon typen med fjädrar som håller dämparna på plats... :)
Men jag kan tänka mig att den går illa med originaldämpare på ett öppet system faktiskt.... den får ju alldeles för lite luft i förhållande till soppa då originalen är väldigt restriktiva. Som RickAn sa, enklast hade varit att bara koppla ur PCII'an och provat köra på defaultmappen.
Hej!
Tänkte höra ifall de är någon som är ute efter en TLR.
Har en fin blå/vit-00 som jag funderar på att sälja.
Mvh Per
    9.2 KB · Visningar: 155
Behöver ett kedjeskydd men kostar apa på den lokala mcbutiken :(
Dock har jag hittat ett på nätet från en TLR 03 någon som vet om det kommer att passa ?
Edit: Glömde skriva att jag har en tLR 99´s :)
Mvh
cOj
Mvh
cOj
Menar du de skyddet som är på svingen?
De lär passa.
Mvh
cOj
Inte en skruv är ändrad mellan årsmodellerna, förutom färgen på gaffel och ok på den sista (03). Så, ja det ska passa.
Hmm, åkte en lugn sväng på byn idag, vatten tempen steg till 108 grader, tyckte inte det var roligt att krypa längre, utan stack ut på landsvägen, där tempen gick ner till ca 90 grader.
Min fråga, när ska fläkten starta?, enligt boken ska man inte åka om temperaturen överstigit 120 grader, låter klokt :rolleyes:.
112grader eler nåt sånt har jag för mig.
Fläkten ska starta vid 105° och slå av igen vid 100°.
Bästa sättet att testa det är att värma upp olja i en kastrull med en ugnstermometer i. När den når 105° så ska fläktswitchen börja leda ström. När den sen svalnar under 100° ska den sluta med det.
Testa också koppla 12v direkt till fläkten så att du ser om den funkar.
Beställde packningar till avgassystemet, packningarna som sitter direkt mot toppen och grenröret, sen den som är mitt under där avgassytemet är delat, de ska vara samma typ av packning,men de har tydligen utgått utan ersättning.:confused:
De ska ha art-nr 14181-31D00. Nr 3 på den här bildsidan
Någon som har tips på vart man kan köpa såna?
Ska inte vara nåt problem att få tag på den delen. Ringde Sulas MC i Uppsala för att dubbelkolla, och den finns på Suzukis lager och går lätt att ta hem. Kostar 99:-
Finns inte en chans att den utgår än, iaf inte utan ersättare, eftersom den packningen sitter på TLS, TLR, SV, DL etc fram till åtminstone 2008 års modeller.
Tack,tack för svaret, har ett svagt minne att jag lossade en kontakt på höger sida innanför den stora kåpan i vintras, när jag lackade om.
Har inget minne faktiskt att jag satte tillbaks någon kontakt när jag plockade ihopp, kanske så enkelt att jag själv har slarvat :rolleyes:, får plocka bort och kolla.
