Tjuva ström från positionsljus
Corpze
Driftare
26 Sep 2006
Arvika
Kawasaki Z750
Hej, ska koppla in en GPS och tänkte tjuva ström från en pos.ljuset (ström efter att jag satt på hojen) och anheten drar max 1A, kommer detta medföra några problem? orginal sitter en vanlig glödlampa som pos.ljus som jag nu bytt ut mot en diod, kommer denna funka som vanligt? bör väl fungera va?
Hej!
pos.lampan är 5w? (original)
den drar i så fall 0,41A.
du lägger på en last som är dubbelt så stor som det är tänkt att det ska gå genom säkringar, kablage m.m.
jag hade nog dragit en matning från batteriet till GPS via ett relä som eventuellt styras av tjuvströmmen från pos.lampan i så fall...
eller finns det andra möjliga ställen att sno styrströmmen?
halvljuset t.ex. det ljuset startar väl ändå inte förräns du startar hojen.
(jag har en z750 -08 som funkar så)
dessutom går det mkt större strömmar där redan ~4,5A vid 12 och 55w-lampa)
lycka till.
Jag har handtagsvärme på 20W eller 1,66A inkopplat på mitt positionsljus i fram. Har en z750 -08 jag med, och kan intyga att det fungerar klockrent. Aldrig bränt en säkring..
Samma här, brukar köra handtagsvärmare på positionsljuset. 20+15W. Har aldrig upplevt några problem.
P=U*I
Om kablaget är 0,75mm2 så kan du köra upp till 6A genom det.
Vid 12V blir det alltså 12U*6I=72P(Watt)
det verkar alltså fungera alldeles utmärkt, kör med 1.5mm kabel samt med 3A säkring innan uttaget!
Va ute och mekade av mig mellan skurarna och det fungerar ju prima! Case closed
