J-Bone
Välkomna till träsket young padawan's
Skumt. Min har gått klockrent med NKG iriduim sen jag satte dit dem.Vart ute o gasat nu, nu går den riktigt fint...![]()
Vart ingen körning för mej idag....
Någon som har haft problem med sina Iridium-stift? CR9EIX heter dom.
Hojen funkande bra när den är kall sen när den kommer upp i drifttemp så kan man inte ha den under 3000 varv.
Mekade en hel del o kollade olika saker, byte till sist tillbaka till standardstift.
Verkar funka nu när man står på tomgång o gasar när den kommer upp i temp.
Får ta en prov körning sen när man har fått ihopen....
TLZone eller Ebay.Hej alla!
Mitt första inlägg i tråden.
Jag ska titta och eventuellt köpa en TLR idag.
Tyvärr så finns är cutsen trasig på den. Någon som vet var man får tag i en ny eller bättre begagnad(gul).
Tjenare Valle.Tjena på er. Har följt tråden väldigt länge men detta är mitt första inlägg. Kör en TLs -97 så har kollat upp alla råd ang slirade koppling. Då jag provat det mesta och inte riktigt har fått det att funka än tänkte jag be någon/några om en hjälpande hand. Jag tänkte alltså kolla om någon skulle kunna tänka sig att bli kontaktad av mig via telefon som har haft och löst detta problem. Maila gärna nummret och namn på beanoaf@hotmail.com
Bor själv strax utanför västerås så ingen nackdel om någon finns i närheten men inget måsteTack på förhand... Valle
Tjenare Valle.
Kan du skriva ner här vad du har gjort hittills så kan det ge en start på felsökandet. Jag bor i Uppsala, så det är inte precis nästgårds med Västerås tyvärr. Men jag hjälper gärna till så gott jag kan här.
Har själv haft problemet och blivit av med det.
Det är mycket du provat. Skulle vilja påstå att det viktigaste för att få kopplingen att fungera är att montera den rätt.Kortfattat: slirade vid köp av hoj. Bytte lameller, funkade ett kort tag sen dags för slir igen. Köpte Barnett fjädrar, gjorde mätning på lameller vilka låg inom toleransen satt dit brickor för extra tryck och prova igen. Slir
Kollade då "vipparmen" som kopplingsvajern går till och upptäckte att justerskruven satt något tight. Skönt tänke jag, det måste varit detta. Gjorde mätning på lamellerna vilka var utanför tolerans så jag kasta i en lamellskiva till, längst ut, för att totala måttet skulle vara bra och prova igen. Gick bra i ca 10 mils körning sen lite slir igen. Upptäckte då att justerskruven låg tight imot igen!?! Släppte på den och det gick bra ca 5 mil till, sen total slir. Rev kopplingen: två stålskivor var blåanlöpta och lamellerna totalt utslitna. Inte dom två som låg längst ut dock.... Har nu kastat i nya lameller och stålskivor. Gjorde dock något jag missat tidigare och satt den yttersta lamellen ett "hack" förskjuten mot övriga lameller. Har bara hunnit kört några mil men det funkar bra fortfarande. Är det något annat jag bör tänka på eller kolla upp? Sista frågan av ren nyfikenhet är om någon vet varför dom två stålskivorna som är 2mm (dom 7 andra är ju 1,6mm)ska ligga som skiva nummer 2 och 3?
Jo, du justerar den rätt. Den ska också luta lite bakåt... Man kan säga att vinkeln mellan kopplingsvajern och kopplingsarmen ska vara 80-85 grader.Rätt av dig, Octofinger. Dom ska ligga som nr 4 och 5, vilket dom gör oxå. Har alltid använt delsyntet olja. Jag hoppade dessutom över brickorna denna gång. Och visst ska justerskruven ska dras emot lätt och sedan släppas 1/4 varv? Jag gjorde så iallafall.
Kan nya lameller svälla litegrann när dom har badat i olja ett tag? Bara så man vet om man måste hålla koll på justerskruven i början. Annars låter det som allt verkar rätt![]()
BMW Motorrad Concept RR
Under den prestigefyllda ut... |
Förra året firades den 50:e... |
KTM har meddelat en viktig ... |
Genom att bygga vidare på f... |
Nu är det bara en månad til... |
Nu börjar det dra ihop sig ... |
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Svara på några enkla frågor... |
Yamaha Motor har vunnit en ... |
Vinnarhjälmen utlämnad
Robin Axelsson lämnar över ... |
Yamaha Motor Europa NV fil ... |
