Borra loss batteriet
  • Thread starter Thread starter lee
  • Start date Start date
lee
9 Mar 2003
Apostlahäst modell gammal
Hello!
Batteriet verkar ha gått till de sälla jaktmarkerna. Sånt händer. Nu är det så att den ena batteriskruven (ja, den som kopplar ihop ledningen med minuspolen, alltså) är icke original och därmed ej sexkantig. När hojen var på service drog de åt skruven så hårt att jag inte lyckats få loss den, bara förstöra spåret. P g a skruvens runda huvud funkar det ej att lossa den med skiftnyckel.
Ska jag testa att i sann sporthoj.com-anda testa att borra bort skruven?
Gäller bara att inte borra ned i batteriet! Eller?
Klipp kablen och kläm på en ny sko.
om jag förstår dig rätt?
Borra för fan!!!!! :)
är batterit slut gör det ju inte så mycket om det går sönder. i värsta fall borrar du sönder jordkabeln men sån lär ju gå o skifta enkelt.
eller kolla vart den går går innan du har sönder den, så den inte är för jobbig o skifta eller så får du klämma dit en ny kabelsko..
Går inte att få grepp med en polygrip eller liknande? Verkar ju lite drastiskt att ta till borren.
Du ska inte ta fram borrmaskinen för det där, vinkelslipen är lite mer manligt, ta den. :yoparty
Skämt åsido (sa slaktarn och slängde ut kärringen), klipp kabeln och kläm på en ny kabelsko som sebson skrev, det borde väl gå snabbt. :tummenupp
kabelskobyte låter intressant, men ska kolla om jag har någon rörtång.
Suverän snabb hjälp som vanligt, vad skulle man göra utan alla schyssta snubbar på sh?
Borra bort skallen på skruven, skruvarna brukar vara av mjuk metall...
Många hojar har kablar som nätt och jämnt räcker till batteriet...
Annars så brukar batteripolerna vara gjorda av bly. En morakniv och lite beslutsamhet kan räcka för att karva bort batteriet från hojen. :tungan
