hur slappt dragen ska drevet från motorn vara?
Lövet1
9 Jul 2005
Hej, tänkte höra med er hur pass slappt ska drevet från motorn vara dragen? Det som sen kedjen drivs av som driver hjulet. Finns ju en låsbricka så gissar på att det inte ska vara helt stumt draget.
//Niklas
Den ska sitta så in i helvete!
Jag drar min med muttermaskinen och sen låses muttern med att böja ner brickan
men ska den inte vara lite flexibel så den kan röra sig lite i sidled när motorn rör sig lite?
Nej, om den börjar röra på sig, så finns chansen att den släpper.
Mitt drev lossnade under färd för att en verkstad inte låst brickan på korrekt sätt så att den kunde vibrera loss med tiden.
den ska sitta med ca 13Kg enligt min servicemanual till zx10r.
om du har en vanlig size nyckel är det ungefär så hårt man drar med den.
drar du med mutterdragare kommer du antagligen uppemot minst 50Kg, på tok för hårt.
Vad har du för monster till Mutterdragare? En hjuldragare till Lastbil?
Mats
Du kan utan problem ta stora 1/2tumsskaftet i lådan och dra tills det smakar bajs i munnen!:tummenupp
Jag som är hyfsat stark ändå drog lös och fast med vanliga 1/2tummen. Drog fast det så armen blev trött, väntade nån minut och drog lite till. Sen var jag nöjd. Det är troligen en bra bit över 13kg men va fan, de sitter.
Momentnyckel och rätt moment enligt servicemanualen kanske är lite bättre??
Fast jag är ju lite speciell när det gäller den biten... :D
Varför skulle motorn röra sig? (den är stumt skruva i ramen på i stort sett alla moderna hojar)
Så dra fast muttern ordentligt, helst enligt angivet moment i manualen.
Att dra något för hårt kan vara kontraproduktivt...att sträcka bultar är o-bra. Dra med rätt moment...
