Husaberg med 700cc 2-takt´s Enstånka
Angående den parallella förskjutningen så är det väl ingen match att flytta motorn åt de håll som behövs? När det är så lite alltså :)
Riktigt grymt bygge tycker jag! och att någon vill kosta på sig lite extra för att ha kul med en 700cc 2t stånka! :)
Problemt är att det var äver 10mm fel från början nu är vi nere på 2mm
men för att kunna ta mer så måste jag flytta det bakre drevet (Alltså fräsa på drevets infästing i bakhjulet,vilket jag tycker är overkill)
Vad tror ni klarar kedjan 2mm ?
Och var köper jag swinglager ? husaberg 03 550
"klara" kanske det gör men eftersom du verkar ha tillgång till både svarv fräs o svets så tycker jag att det är dumt att förbise så "enkla"fel . man har ändå fullt upp med problem som dyker upp vart efter ändå när man bygger.
Om du inte tycker det är så noga så kika på ett avsnitt av scrapheap challange. inte en enda maskin med kedjedrift har hållt ihop på över tio år pga slarvig lineing av drev
Var nog med att svingens infästning är i våg med framdrevet samt att avståndet mekllan dessa är så litet det går. annars får man problem med att kedjan slakar alt spänns under fjädringsrörelsen:tummenupp
Grejen är den att jag måste svarva hjulets nav, vilket innebär att jag måste ha ett löst nav (alla ekrar väck) Jobbit som satan.
Ang det andra med svingen i våg ? Så finns det inget att välja på. använder Zabel motorn´s orginal hål så då måste swingen bli i våg med motorn
Swing lager ? var köper man detta ? Hittar ingen som säljer till husa 03 gärna teflon
Husqvarna 800cc
Jag tror den skulle köra Dakar el ngt liknande. Den står på Husqvarna musset i Husqvarna:Bugar
Vad ska man säga...:yoparty
Iaf så bör jag va på rätt väg fast med lite mindre motor =)
Dakar skulle jag inte tro att den va tänkt till, soppa förbrukningen lär va hemsk men vad vet jag
Sitter någon med mer info posta gärna den
Jo, men det går ju att lägga upp det i en fräs o fräsa bort det eller svarva det i en större svarv, utan däck så räcker det med en frigång på ca 480mm alternativt svarva av anliggningsplanet på baksidan av drevet.
Om det blir i våg så är det ju perfa:tummenupp
Sving lager beställer du på Karlströms Motor.
4 st 58033097000 Nållager
2 st 80004032100 Inner bussning
2 st 54603036000 Stopp brickor
4 st 0760253270 Tätningar
4 st 80004034000 Tätningar
2mm förskjutning på 70-80cm kedja kan inte ha någon som helst betydelse. Det kommer att rycka och slå i den kedjan så det räcker ändå!
Måste ju bli som en våt dröm att piska grusväg med. Respekt!
Tänkte ungefär likadant.
Kul att du är tillbaka förresten, det var inte igår du postade nåt.
Och till byggherren - så jäkla coolt projekt. Lova att du kommer och kör lite supermoto med aset när du är klar. Kommer du till Örebro bjuder jag på en pilsner efteråt. :yoparty
Ang. förskjutningen så är ju inte 2 mm så mycket som sagt. Funkar säkerligen men sliter nog lite mer kedja än utan förskjutning.
MEN som nämnt ovan. Om du ändå ska göra egna motorfästen kan det ju inte vara några större problem att flytta motorn 2 mm?
Kanske blir mindre jobb än att behöva bearbeta om navet?
Jag skulle nog se till att linjera dreven när grejorna liks är isär, 2mm låter kanske inte så mycket men kedjan kommer ligga mot ena sidan av drevet och vilja klättra.
Brutalt bygge förresten!:yoparty
Motorn är redan flyttad max =( har till och med bearbetad bort aluminum (Fräst motor så den blivit smalare) men nu törs jag inte ta mer kommer även att ta bort ca 4mm från ena sidan swingen men kommer fortfarande vara 2 mm fel det finns helt enkelt inte mer att ta bort =)
Någon som vill se bilder ?
Skulle inte nått mattekunnig kunna räkna ut vad vinkeln blir? 2mm förskjutning på 80cm. Kedjan kommer att dras ner i kedjesläpan och gå på framdrevet helt linjärt och Matas på bakdrevet av kedjestyraren helt linjärt...
Tror du kan oroa dig för annat.....vibrationer t.ex
Min 500 vibrerade av kolvstången i stötdämparen, spännande!
Tror att detta ska bli bra
4669082193
Så såg den ut när jag Hämtade den + Sadel då =)
4669702994
Motor ur Skitiga 4-taktare
4669697412
Zabel 700 Och bing 55a
4669072253
Mer Zabel
4669074999
Reeds
Och en liten teaser
4669080759
Kannke kan bli nått
Varför syns inte bilderna :gnissla
Kan vara nån spärr i direktlänk funktionen, Tinypic är att rekommendera! :yoparty
Om man högerklickar på frågetecknet och öppnar i ny flik/fönster så kan man se!
Du menar väl ändå "svara" eller multicitera knappen :va
Så länge man får länken från inlägget går det att gå in på flickr och bläddra bland bilderna :)
Jävlar så fet en motor! Grymt brutal! vågar knappt tänka på hur det skulle vara att se den live :gnissla
Som jag köpte den -sadel
Motor väck (Undrar vad jag har "verktygen" till)
Låter bilderna tala för sig själva
Och en liten Teaser
Hoppas det funkar nu
Det här är garanterat det fetaste projektet på SH
Hur stor gasare har den org? Den varvar väl inte så mkt så man kanske inte behöver så jättestor.
Tack =)
Mja allt beror ju på va man anser vara mycket
Bing 55mm sitter på
Alltid redo för regn
