Byta drivpaket KTM 660
sewerin
Braap
30 Mar 2008
Umeå
Superduke 990 -09
Tänkte höra med experterna här..
Det är så att jag höll på att byta drivpaket idag, fram&bakdrev, samt kedja dvs. bakdrev 38, framdrev 15. Satt på likadana innan.
Då jag satt fast dreven och ska sätta på kedjan så kommer den till framdrevet sedan tar det stopp, jag kollar vad det kan vara, och ser att den tar emot en insexskruv som håller i vid motorblocket (i höjd med mitten av framdrevet), den hade blivit lite sliten då kedjan gick av förra veckan, så jag tänkte att den kanske blivit böjd på något sätt, och slipar ner den så långt det går utan att den ska bli oanvändbar.
Testar sätta fast kedjan igen, samma sak händer.. tyvärr hade jag ingen kamera med mig den här gången, den är på morsans jobb 3mil härifrån.
Fick höra att framdrevet kanske ska vara flytande, dvs att det ska kunna röra på sig åt sidan. Det sitter en fjäder innanför, och när fjädern inte spänns så går kedjan att använda utan att den tar i något, men skruvar jag åt muttern så hårt det går så tar kedjan i den där insexskruven, eventuellt även en liten del av motorblocket.
Det sitter en liten metallbit (som jag inte kan namnet på) mellan muttern och drevet, som man kan slå ner så att muttern låses fast. Bör detta räcka för att hålla drevet på plats? vad kan annars vara felet??
Har någon annan stött på detta problem?
Kan jag ha satt fast bakdäcket några mm ojämnt och detta är resultatet?
Blev mycket skrivning nu, men jag börjar bli sjukt frustrerad på saker som ska vara simpla alltid ska strula på sistone.
Har f.ö inte haft detta problem på någon annan hoj jag bytt det på.
Har du vänt framdrevet åt rätt håll?
Det är jag relativt säker på
Den sidan det sticker ut på är utåt. Satt likadant innan med.
Lås-grejen jag snackar om kan dessutom inte sättas dit om den sitter åt andra hållet.
