Tips någon, att ta av db-killers smidigt?
Fisken
Vänsterhänt
13 Sep 2008
Söderut
Dajtåna trackbike
Hej alla,
Mina killers sitter som sat#€%&n! Jag måste typ använda stora släggan och griptång i 10 minuter för att få ut dom!
Är det någon som har några tips som skulle förenkla hanteringen?
Kan man fetta in dom i förebyggande syfte när dom sätts in?
fisken
Mina sitter i varsin skruv och mutter. Brukar sätta lite loctite för att försäkra mig om att de inte ska vibrera loss. Har aldrig haft några problem att få av dem.
Skulle plocka bort dB killern på min flickväns cykel idag och den satt som bara den, slutade med att jag gav upp. Skulle oxå uppskata tips på hur man kan göra uttagningen av dB killer smidigare.
Jag bocka till ett järn och tryckte in i db-killern och slog ut den från insidan. Funka kanon!
*bump :)
Hmm det verkar som om dom sitter lite olika på olika cyklar!
Några fler tips mottages gärna! Slipduken ska testas vid nästa montering i allafall...
Slipduk tills dom passar utan våld.
Jag brular göra en krok av 3-mm svetstråd att dra ut dom med.
Använd lite fett (typ Akrapovics keramiska anti-fastna fett) när du monterar nästa gång.
Det finns säkert någon billig variant på Biltema som funkar lika bra.
Kopparfett tex. Annars är det ju bra att profylaktiskt slipa bort ev kärv som sportbike skriver. Ett annat tips är att dra ut dom när ljudämparen är het. Finns där en tvärslå i mynningen kan man greppa den med en polygrip som man sedan knackar på med en hammare, så att man får samma verkan som en glidhammare.
usch det verkar som mina sitter ovanligt hårt :huvet
Att dra ut dom är nog inte att äns tänka på...
In går dom med ca 3 små slag med gummihammare. Ut går dom efter ca 10 minuters bearbetning med polygrip och knackandes med vanlig hammare
(skojar inte, minst 10 minuter. Och VTRn har 2 pipor :näsblod )
Men nästa gång, inför nästa bankörning ska jag testa lite av era trick,
Kopparfett och slipa lite "profylaktiskt" på själva db killern. :banana
tack för all input!
firren
tack för all input!
firren
Mina satt som satan. När jag fått ut den så slipade jag av någon tiondels mm med bandslipen så nu går de ut och in hur smidigt som helst.
