Ljuddämpa en skåpbil på bästa sätt?
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
Tjo, vad för idéer har ni? Det är en Renault Master från 2005, ex transportbil så den har mycket ytskrap och är välanvänd.
Ljudet funkar upp till 80-90 iaf, men över det tycker jag det börjar låta lite mer än jag vill. Det är troligen en del resonans från både hjulhus och förstås skåpet. Hur ska jag göra för att dämpa ljudet?
Ljuddämpande material såsom asfaltsmattor kanske? Eller funkar även vanliga ljuddämpande tunnare material som används i dörrars sidpaneler?
Tänkte även måla om golvet. Det är gjort av trä och har troligen en del ingnott skit. Vad för färg funkar? Ska man grunda först med något?
Skåpet är inklätt, men i ful gul färg. Kan man måla om plyfa? Och isåfall även där, vad för färg fäster?
Billig lösning är nog att köra med öronproppar.
Annars är nog ljudmattor och isoleringsmaterial på rätt ställen ett bra tips. Du svarade på din egen fråga. Skulle satsa på att isolera väggen mellan lastutrymmet och kupén samt dörrar och hjulhus.
Kolla i bilstereovärlden. För länge sen( när man orkade hålla på med billjud) fanns det någon slags massa man kunde pensla dit för ljuddämpning i dörrar och på hjulhus. Asfaltsmattor av båda tjocklekarna fungerar men den tjockare varianten ej på lodräta ytor där den lossnar i värmen och av sin egen tyngd.
Finns det något material som kan forma sig efter kupeväggen? Alltså inte mattorna, de är ju klistriga och formar sig. Men jag vill ju inte se en vägg fullsmetad med ljuddämpande mattor. Hmm. Lösningen måste ju vettigt i utseende oxå! Ska ju helst inte synas så mycket.
Öronproppar behövs inte, så mycket låter det inte.
De hette noicekiller men bytte namn så är inte säker på namnet men peak off eller nått men är iaf svindyrt. Men vet att 3M tillverkar samma massa som säljs på 20kg hinkar för 6-700kr o de räcker till en hel del o enkelt att använda antinget sprutar man det eller pensel/roller.
Edit: va inte 3M http://www.swedac-acoustic.se/ där hittar man den massan under motorfordon
Bitumenplattor för ljuddämpning från biltema?
Spraya dem på baksidan med samma färg som bilens insida så blir de inte allt för synliga.
De är svarta i orginalutförande och betydligt billigare än bilstereofirmornas ljuddämpningsplattor.
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljuddampare/Smaltfolie-Bitumen-4-st/
Ja det blir nog att åka till biltema och inhandla diverse olika mattor för både stoppning i dörrpaneler och under mattorna på golvet och kanske även bakom plyfan på väggarna (och tak...).
I ihåligheter/mellanvägg så funkar PU skum
För permanent och jobbigt om det blir fel och det måste tas bort av någon anledning.
Skåpbil? Är det för att dämpa ljudet ut ur den vid parkering? Du får variera takten lite. Att konstant hålla 80-90 pump i minuten är lite överengagerat. :tungan
Är det nakna väggar i den nu så blir det lite svårt att få det snyggt utan att täcka med något annat. Korvgubbes förslag är bra då de plattorna är hyffsat släta och även övermålningsbara. Även vanlig ljuddämpningsplatta av skumplast går att spraya på till önskad färg om kraven på yta/finish inte är allt för höga.
Sprayburksfärg alltså? Vad heter färgen om den ska bli stenhård efteråt? Eller iaf hålla för vidrörning liksom.
Funkar kanon !!!
Har kört den på några ljudbyggen.
Fnukar också att måla över med valfri kulör sen.
Blir en lätt knottrig yta typ rollad, helt ok i en racebuss.
Förresten, kan man buckla ut skåpbilsplåten på något vettigt sätt? Det är en del skavankar, men inga hål eller så.
Samt, rostlagningar... generellt. Hur gör man på små rostprickar.
Nja att spraya porösa material är ju mer en toning av materialet, lägger man så mycket att det blir en hård yta så spricker det antagligen vid första kontakt. Materialet ska bara ta åt sig tillräckligt för att bli färgat men fortfarande vara mjukt, så skumplastmattor med alufolie går nog inte så bra för detta utan det bör isf vara de utan folie. Billigaste färgen i önskad kulör duger.
Det är ett budgetalternativ som används t ex för att byta färg på filtinredning och liknande när kraven inte är allt för höga. Smältfolien är nog hårdare och kan säkert lackas till en riktig yta, men jag har själv inte använt den så jag kan inte säga säkert.
Ett sätt att ljudisolera mot skåpet skulle ju kunna vara att sätta upp en vägg till och ha isolering emellan väggarna.
Det var en spray som hette "Noicekiller" dyrt som fan, om jag inte minns fel så gick en burk på 6-700:-......
Vart sitter bucklorna? Har kört Master i ca 10år och dom där rostprickarna dyker upp på alla Mastrar. Brukar gå att polera bort. Bytte till Merca sprinter ist och då kom "riktig" rost efter 5 månader:huvet
Som ett skämt, en 5mån gammal bil börjar rosta.
