Nytt däck+Byta hjullager?
Najjklas
15 Jan 2010
Partille
Thunderace -97
Hej!
Fick en skruv i bakdäcket igår :yoparty så nu behöver jag ha ett nytt.. Däcket jag hade var ett bridgestone bt-014 och det sitter ett likadant fram.
Har hört lite si och så om detta däcket men har enbart råd att köpa bakdäck och inte båda..
Frågan är om ja ska satsa på ett likadant eller om jag ska köpa nåt annat o slänga på bak? Hört lite olika bud ang olika däck fram och bak (?)
Jag är nybörjare så kör inte speciellt hårt. Visst gillar jag att vräka på när tillfälle ges. Men hård kurvtagning är inget jag bemästrar ännu.
När jag ändå plockade av hjulet började jag fundera ang hjullager. Är det något som är lätt att byta själv?
Är förmodligen inte bytta på länge så kan ju va skönt o göra det om det är en lätt match.
Hojen i fråga är en cbr f2 -92.
mvh!
Lager handlar man hos närmsta industrileverantör och det är som att byta alla andra lager. Värme och milt våld för att få ut de gamla och sen kyla på banan och värme på sätet så faller de nya i med en lätt smekning
Brukar man byta endast lagrerna eller byter man även nåt annat?
Såg ex "dust seal" på sprängskissen, och låter i mitt huvud som något som man passar på att byta (?)
Forskar runt i det här med däcken fortfarande, råder olika meningar ang det här med olika däck fram och bak. Fan, jävla skruv... kikar vidare...
Tack!
Tack!
Det är vanligen overkill att byta tätningarna ffa om det är gatåkning och du åker med kapslade lager innanför....
Mer specifikt angående värme/kyla och milt våld;
De gamla lagren brukar gå fint att knacka ut från motsatt sida, med en lång dorn eller liknande mot lagrets innerbana. Små bitar åt gången, så att lagret inte sätter sig snett. Gör rent ordentligt i lagersätena. Lägg de nya lagren i frysen några timmar och ta ut dem precis innan montering. Tryck/knacka dem på plats helst med hjälp av en rörbit med samma diameter som lagren, eller en träbit, för att minska risken att de hamnar snett.
I bästa fall byter du båda lagren på tjugo minuter, om hjulet redan är löst. (I sämsta fall på en helkväll. :rolleyes: )
tack !:tummenupp Kanon..
Ska lagrerna fettas in innan montering?
Sorry för många frågor, men gött om det blir rätt direkt!
