Hur länge håller slicks värmen?
Tony_M
8 Jun 2007
Malmö
Yamaha R6
Hur länge håller slicks värmen när man har plockat av värmarna inför ett körpass? På bandagar kan det ju ta en stund från det man plockar av värmarna tills man kommer ut på banan.
Beror på hur kallt det är i luft och i asfalten..
Bäst är ju att plocka av värmarna så nära på utsatt tid som möjligt.. om det sedan tar längre tid än utlovat så kan man inte göra något åt det.
Hyfsat varma upp till 5-10 minuter...sen gäller det att köra dem varma.
En varm dag med bra värmare (85-90 grader yttemp på däcket) så håller dom värmen bra.
En kall dag med bra värmare håller dom sämre. En gissning är att dom faller till 65 grader någonting i yttemp innan starten går.
Med kassa värmare (thaiskräp, NGC osv) blir däcken 60-65 grader från början, sen kan du göra matten själv.
/ Jens
/ Jens
Grevens Heat Pro "American quality" värmer också bara till 60-65 grader efter 1-2h värmande. Iallafall nu på vårkanten.
Inte bara mina värmare som kontrollerats.
Jag har Heat Pro (den modellen som kom till iår med lite mer isolering i). Jag mätte upp mina (stående i box, men kallt ute i helgen) till 86 grader bak och 89 fram...
Står man i tält blir det kallare eftersom det blåser mer...
/ Jens
Jag håller på att utvärdera ett par värmare med märket IRC "EVO".
Under dagarna på knutstorp och dagarna nu på Falkenberg, så hade jag inte problem att hålla 85-90 grader efter ca 40minuters värmande. T.o.m fälgen var så varm så man kunde värma händerna på den. Dock har jag bara haft dom sen några veckor så jag kan inte uttala mig om hur långe dom håller ännu. Men dom verkar rejäla. Listpris på dom är 5495kr.
/ Jens
Även värt att tänka på är om man tex står på en tävling och är inkopplad på ett skåp långt bort i kedjan och kanske dessutom med långa sladdar kan det bli en märkbart spänningsfall fram till dina värmare.
Har märkt stor skillnad hur varma däcken blir med sparcovärmare inkopplade på byggcentralerna gentemot eget elverk (varmare)
Har man dessutom sladdvinda istället för skarvsladd bör man kolla vad den ger för effekt inrullad samt helt utrullad. Det är inte helt ovanliga siffror med max ~900W ihoprullad och ~3500w helt utrullad.
Det fina med sladdvinda är att den till slut smälter om du matar på med hög effekt (ihoprullad såklart). Har ofrivilligt provat själv :yoparty
de där värdena är nog mera hur mycket den får belastas inrullad resp helt utrullad. En sladdvinda "ger" ingen effekt, däremot kan den stjäla effekt.
när den stulit tillräckligt mycket så smälter den ja.
/Stefan
