Betongpluggen - OCH HYLLAN - lossnade från väggen
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
Ja, så var det faktiskt. Trodde inte mina ögon eftersom jag hade inbillat mig att det som skruvas i plugg/betongvägg sitter som berget; som en slags naturlag, till skillnad från det som fästs i en gipsvägg.
Jag hade fäst ett antal väggskenor i en betongvägg i klädkammaren och när jag med handkraft drog ner en av konsolerna i väggskenans spår, lossnar skiten från väggen. Alltså: pluggen i väggskenans översta fäste åker ut ur det borrade hålet och skenan drar delvis med sig även pluggen i hålet under. Visserligen var det bra att detta hände innan jag hade fyllt hyllan med saker, men ändå trist.
Min fråga till er:
Vad för plugg/skruv ska jag använda för att hyllan nu VERKLIGEN ska sitta?
Hålen har jag borrat med en 8 mm-borr och använt betongplugg avsedda för just så stora hål, tillsammans med 4,5 x 50 mm-skruv som såldes tillsammans med pluggen. På Clas Ohlson. Och väggskenan och konsolerna är från Ikea. Jag vet...Men det ska väl ändå inte lossna från väggen?!
    31.9 KB · Visningar: 197
    9.8 KB · Visningar: 147
Testa med lite fetare skruv så det drar ordentligt. Annars e Betongexpandrar ett alternativ.
Brukar sätta brunplugg med Stapps och det sitter satan.
Allt beror på vad det är för vägg, dimension på borr, plugg och hur du gör.
Kan va rätt prylar men fel person. Men börja me o kolla på asken me skruvar va det står att det ska va för dimension på pluggen, lr tvärtom.
Sen så måste du veta om det är lättbetong lr hård.
Vill du va toksäker så använd expanderbultar. Redan vid 8mm/m8 så sitter det som berget.
//Jeppe
TV-Stativ?
Snor tråden lite..
Har blängt på mitt tvstativ som legat framför tvn (42") i 4 månader. Jag har inte vågat sätta upp den eftersom jag inte vet vad det är för väggar och vad dom tål.
Hur tar man reda på det som novis? :va
Lägenhet från 40-50talet.
Du grötade väl runt för mycket när du borrade så att hålet är 9mm istället för 8, och antagligen så är det lättbetong. Jag brukar köra med en lite mindre borr om det är lättbetong i väggen och sen en brunplugg i det. Man ska banka in pluggen med hammare/skruvdragare, om du kan putta in den med lillfingret så är det inte optimalt.
Du har förstås rätt. Det är vad som har hänt. :huvet
Vad göra alltså? Hoppas att jag kan banka in 10 mm-plugg och använda skruv anpassade för dessa?
Kollar vart du ska sätta hålen. O borrar me en liten borr. Mest troligtvis en gipsskiva bara. Lr gips och nått bakom. är det bara gips så bör du hitta reglarna o fäste stativet lr en till kottling där emellan som en liten skiva t.ex. Är det nått bakom gipset så kör du dubbelmolly
Snor tråden lite..
Ett bra tips är att använda en riktig borrhammare med SDS-borrar
i stället för en vanlig slagborr. De borrar bättre vilket ger hål med mer rätt
diameter.
Mvh,
Ingvar
Du har för små skruvar, har du tagit upp ett 8mm hål så ska du ha en skruv närmre 7-7,5mm och inte 4,5. Därför det släpper.
Skruven ska inte sitta i pluggen, pluggen ska expandera kring skruven och mot betongen och således trycka fast den. Som en notis ska även skruven vara längre än pluggen.
Vi använder oss t.ex utav 5,5mm borr vanliga gula plugg + 5mm montageskruv till det mesta, sitter som berget.
Någon undrade vad en skruv kan bära, räkna med 5kg per 5mm skruv om du nu använder rätt plugg.
Som Carpe säger så kan du slänga i större skruvar i de befintliga pluggarna, det kommer funka. Men tänk på att använda mindre borr i lättbetong, alternativt ett borr för trä om du vill köra en fuling. Men den funkar inte så bra att borra i trä med i fortsättningen.
Större skruv i mindre plugg funkar i teorin.
Det som händer är att istället för att press ut pluggen hårdare så skär skruven (gängorna) sönder plastpluggen vilket ger mindre utvidgning av pluggen dvs sämre fäste.
Satsa hellre på någon form av icke slät plugg med hullingar eller med utan påliggande räfflor som tar upp ev glapp mellan plugg och hål.
Hmmm. Hur funkar sådana egentligen? Alltså: hur expanderar de?
Man slår in den i hålet, när man sedan drar åt så biter metallhylsan fast i betongen å konan vidgar metallhylsan ännu mer...
Som kuriosa såg ja en demonstration på Nordbygg förra gången då dom satte en M8 expander i ett granitblock å drog te de brast me en våg emellan, ca 2700kg vill ja minnas att vågen visade innan de brast...
    2.7 KB · Visningar: 116
VAAAAAAAAAAAAAAAA!? TEJPMANNEN IS BACK! :yoparty:banana
Det var fan inte igår!
En klassiker som funkar när jag varit lite orolig om grejen jag sätter upp verkligen ska hålla = Tryck i rätt plugg i rätt hål med diameter enligt beskrivning, sen trycker du i en mindre plugg i pluggen :tummenupp
Inte fått några klagomål från kunder än så länge hehe!
Kan vara så att när du nött med borren i väggen att hålet blivit lite för stort.
Haaah, håller mig rätt passiv här faktiskt, brukar sitta med mobilen och smygläsa mc avdelningen och drömma om vad man ska impuls shoppa i present till mig själv till nästa sommar :näsblod
Men sluta köp plugg på Clas Ohlson, köp riktiga t.ex Torsman och plugg avsedda för materialet ni ska montera något i. Tro mig, skillnad på plugg och PLUGG även stor skillnad på skruv och SKRUV.
Satt upp en hel del saker i puts och det håller bra mycket bättre än vad ni kan tro! Det ni får med från IKEA, MIO osv passar bäst i soporna alt i näsan om man nu gillar sånt.
Glöm inte att rätt dimension på hål och skruv är avgörande för att plugg oavsett fabrikat ska sitta!
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
