Tomgångsproblem zxr750 -89
Nu har jag rivit bort kammen och tittat vilka shims som fanns. Avgas shimes struntade i då de hade lagom spel. På insug ska spelet vara 0.15 till 0.24. Är ventilerna/säten helt slut eller ska jag bara byta till lite tunnare shims?
1:
IN spel: 0 | 0.15
IN shim: 140 | 240
2:
IN spel: 0 | 0.10
IN shim: 145 | 205
3:
IN spel: 0 | 0.05
IN shim: 140 | 205
4:
IN spel: 0 | 0.05
IN shim: 175 | 200
Sätena och ventilerna är slut
Men du kan nog kanske åka några hundra mil på en shimsning
Tänk på att det kan vara under 0 till och med så det behöver inte stämma med de shims du trodde skulle funka
Leta topp på skroten med som inte har gått så mycket
Där kan du inspektera ventilerna och se om dom är ok
Nya ventiler och sätesjobb brukar inte vara billigt
Topp borde ligga 2500- 3000 kr
Ok, det var ju ungefär det jag misstänkte, vet du om det finns så tunna shims som 115-120?
Edit: hittade hotcams 1.20 mm. Provar shimsa så länge till jag hittar en vettig topp.
// Tom
Tack för hjälpen alla. Ställde ventilerna och nu startar den som den ska. Även tomgången ordnade till sig.
// Tom
