KTM 690 Smc 2008
Är det någon som vet om det går att besiktiga hojen när Akra med dB-killer sitter på plats?
Lampan bygger ju inte inåt, det är ju dom tre extra dosorna
som skall få plats
så en satte jag i styrkronan, och resten i lamphuset
Precis, gör man en packning så hjälper det! Verkar som att det rinner ut under avluftningshålet, på min i alla fall. Skruvade även bort locket under tanklocket och satte sedan tillbaka (mest för att det va en massa grus där), skruva tillbaka den hårt och håll reda på o-ringen som sitter under det locket. Har funkat hittils!
Någon som kan göra en packning man kan köpa? de nya dekalerna har börjat släppa pga av bensinen..vilket inte är så roligt.. suck..:huvet
Testkörde först runt kvarteret och det fungerade, men efter hårdare körning läckte det i alla fall, mer än någonsin efter att jag satt på R-G skylthållaren, något "Raz" upplevt t.ex? :confused:
Vet inte om jag satt dit skiten fel? Hur gjorde du med skruvarna som du fäster skylthållaren med Raz? Dom är ju för långa..
Nu har jag däremot satt en o-ring på tanklocket tillsammans med packningen, funkar bättre men inte optimalt..
Ragnar på dinmc snackade om att det skulle gå bra - i alla fall när dämparen är ny :tummenupp Antar att den låter mer med åren om man inte byter ull? :confused:
Nån som har koll på ljudnivå med akraslipon (med db-killer) och öppnad luftburk? Kan vara bra att veta inför sommarns bankörningar...
Kan inte svara på hur hög ljudnivån är men den lär vara för hög.
Jag blev flaggad på Knutstorp förra året med min förra 660 med orginalsystem.
Tydligen mätte dom upp mig i 102db på rakan :näsblod
Det var en kille på SMC körningen i helgen som fick åka med Akra+ dB-killer. Jag har för mig att dom stod o mätte.
Jo så kan det nog vara.
Jag har även sett Duccar med helsystem klara sig, så det är olika alla gånger.
Jag slänger dock alltid på org. burken för att vara på säkra sidan.
Hellre tyst än att inte få köra :)
Regnar på Din Mc här uppe menar att man absolut inte ska köra en mappad hoj med orig burk eftersom att katten tar styrk.
Har du hört nåt om det?
Min ljuddämparinsats till Acrat har varit borta ett tag. Igår hittade jag den i en kartong och gick ut och monterade tillbaka den.
Jag tycker den låter tuffare nu! :)
Jag stod på en SMC grundkurs (avrostning) i helgen och surrade med div folk. Där var de rörande överens om att jag troligast måste skaffa en Db killer för att testa bana.. Då hade jag iofs ingen insats i. :rolleyes:
OK, tack för svaren. Är väl bäst att packa med org ljuddämpare + luftfilterlock så man kan byta vid behov, surt att inte få köra.....
Jag körde i fedags uppe på kinnekulle med min 530 och GPR-pipa som uppmättes till 102dB.
blev svartflaggad men fick köra med om jag höll en högre växel på start/målrakan (skitskoj :huvet )
MEN jag fick köra vidare!!:yoparty
Ingen aning faktiskt.
Jag har inte kört 690n på bana ännu, bara med förra 660n...
Jag vet inte om jag resonerar rätt eller fel men, om det bara är katten som tar stryk vet jag inte om jag skulle bry mig så mycket. Avgaserna kollas ju inte på besiktningen och annars kör jag alltid med slipon...
Vad använder ni för motorolja till cykeln?
Enligt manualen vill den helst ha 10W/60 men det funkar även med 10W/50, Motorex produkter som dom rekommenderar hittar jag ingenstans? :confused:
