Oljeläcka från odragen bult, går det att fixa?
Ressser
7 Apr 2010
Staden
oljegixxer
Jag har ett problem med att en ventilkåpsbult inte har några gänger att ta i längre så det går inte att dra ner den. Men resterande 11 är dragna så det läcker inte från själva packningen eller så...
Jag undrar om det finns något sätt att täta detta hålet utan att behöva fixa nya gängor. Jag prövade nu senast med att ta någon form av båttätningslim runt hålet och sedan trycka ner bulten i detta men det fungerade inte helt 100 utan det sipprar ut lite under gång...
Saken är att det överfallet som har gängorna till bulten finns inte att få tag på löst utan man måste skaffa en ny topp med detta för runt 5000 och det är det inte värt.
Finns det något bra sätt att fixa detta?
Gänga hålet o skruva i en skruv med loctite på?
Alt grov plåtskruv och packningssilicon?
Helicoil är nog det heta tipset.
Då borrar man ur befintliga rester och sätter sedan i nya gängor. Det finns gör det själv satser, är du obekväm med detta kan nog både verkstäder och maskinfirmor hjälpa dig.
Helicoil är bäst men det funkar hjälpligt med packningssilikon. Dock kan det ställa till problem om silikonbitar lossnar och följer med i oljesystemet (speciellt om de fastnar i de fina munstyckena som kyler kolvarnas undersidor).
Om du skickar överfallet till mig med frankerat returkuvert så monterar jag en ny helicoil gratis till dig. Alternativt så lämnar du överfallet till min arbetskamrat i Torslanda (jag såg att du bor i Västra Götaland) i dag eller i morgon så får jag den av honom på onsdag o du kan hämta igen hos honom i Torslanda på torsdag. Det är inte första gången dessa udda M7-gängor ger upp ... :)
Helicoil är bäst men det funkar hjälpligt med packningssilikon. Dock kan det ställa till problem om silikonbiltar lossnar och följer med i oljesystemet (speciellt om de fastnar i de fina munstyckena som kyler kolvarnas undersidor).
SH-andan när den är som bäst.:tummenupp
Man blir glad över att se och höra sånt här! :tummenupp
Dra runt kemisk metall på skruven och kör in. Annars gänga om som de flesta säger.
Jag tackar för erbjudandet, jag har aldrig hållt på med helicoil men finns det inte en risk att överfallet spricker om man borrar upp det? det är ju inte så mycket gods... och om man tar helicoil får man större gänga då? för det är de m7 bultarna och de har ju en anning udda form och kan bli svåra att ersätta med en med större gänga...
borde inte siliconbitar som lossnar hamna i filtret eller kan de fastna innan de når filtret då?
Kan kemisk metallbitar lossna på samma sätt?
Jag har nog gängat om 30 st överfall till gamla oljegixxer. Det finns gott om gods, jag har aldrig hört om någon som lyckats spräcka ett överfall (aluminium är så mjukt och lätt att borra i) och gängan blir samma M7-gänga som original.
Ev. silikonbitar borde fastna i sugsilen eller filtret.
Som Hostic antydde, kemisk metall är ingen bra idé alls. Håll dig hellre till packningssilikon då. Om gängorna ändå är slut hade jag rekommenderat att du klipper ut en aluminiumcirkel med samma diameter som skruvens skalle och fäster den med silikon (då slipper du att behålla plastbrickan och du får bara en tätningsyta i stället för att täta på båda sidor av brickan, skruven gör ändå ingen nytta).
tack för tipsen, jag ska nog prova med packningssilikon och se hur det blir, jag har precis monterat in motorn i ramen och har ingen större lust att lyfta ut den igen, sen att bytta packningen för ventilkåpan som också är i princip ny...
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
