Förgasarproblem Cagiva mito
Svenne100
Snart i ett staket nära dig
28 Jun 2008
Lund
Triumph Street Triple R -10
Håller på och ställer in förgasaren på min strypta mito men det vill sig inte riktigt :gnissla
Fick den att gå hyffsat bra innan med 100-munstycke (original) och nålen på högsta eller näst högsta hacket (clipset på lägsta eller näst lägsta hacket).
Testade igår att plocka bort luftburksstrypningen (strypt i röret också) och försökte ställa in förgasaren efter det istället. Med nålen på högsta hacket och 118-munstycke gick den sådär. Med nålen på näst högsta hacket gick den sämre...
Satte i ett 110-munstycke och då gick den lite sämre än innan.
Utan choke:
[YOUTUBE-ID]b78pnBmSJnY[/YOUTUBE-ID]
Den bara sölar ner sig vid halv- och fullgas på de lägre varven medan den funkar bättre på de högre varven. Vet att man egentligen ska belasta den och se hur den går men tänkte att det är lättare att filma när den står stilla.
Med choke:
[YOUTUBE-ID]_CnhAuqyUo8[/YOUTUBE-ID]
Med choke går den utan tvekan bättre. Kolla vid 0:14 när jag ger fullt, där blöddrar den lite va?
Ska nog sätta tillbaka luftburksstrypningen. Senare när jag ska strypa av den helt vill jag ju helst veta ungefär hur jag ska ställa in den så att jag kan köra direkt och slippa pilla på förgasaren i 2 veckor. Därför frågar jag nu:
Vad ska jag göra om den fortfarande sölar ner sig på halvgas när jag har satt i större munstycke? Ska jag byta nål eller nålmunstycke?
Har för mig att om man kan skruva ut bränsleskruven/skruva in luftskruven helt utan att den dör på tomgång så är lågfartsmunstycket för litet. Stämmer det?
Har #55 nu och vill testa #60. Det finns ett litet munstycke som sitter innanför lågfartsmunstycket som det står B55 på. Måste jag byta detta också isf?
På bilden: Lågfartsmunstycke till vänster och det andra munstycket till höger.
Någon som har några tips till mig? Något generellt om förgasarinställning? Någonstans jag tänker fel? Alla är välkomna :)
    243 KB · Visningar: 58
Går den bättre på choke så tyder det på att du har för små munstycken.
Är det dellorto 28mm i miton?
Det sitter det iaf på NSRen som jag är mest bekant med. Den har 132 huvudmunstycke original (ostrypta)... Och nålen står på näst lägsta läget original vil jag minnas.
På min som har en malossi 180cc och extra hål i luftburken kör jag nu 140 i huvudmunstycke och nålen höjt ett snäpp. Nu går den hyfsat men jag har inte färdig med bestyckningen än.
Har du annat fabrikat på förgasaren kan du strunta i det jag skrivit :)
Jo, det är Dellorto PHBH28BD som sitter i. Får sätta tillbaka luftburksstrypningen idag så gör jag en till film så ni får se.
Huvudmunstycket gör ju en del på halvgas också så det är kanske därför den går för snålt på halvgas trots höjd nål.
Ska inhandla några munstycken runt 130 för det är ungefär det man ska ha i en ostrypt mito. Har dock inte hört att någon har behövt byta lågfartsmunstycke i en sådan :va
Jepp :)
Du kan köra helt utan huvudmunstycket och bara köra i den delen av registret som nålen styr för att ställa in nålen sen koncentrera dig på att hitta rätt huvudmunstycke har jag läst mig till i A Graham Bells 2taktsbok.
Det stämmer bra det. Skit fullstädigt i huvudmunstycket till att börja med. Koncentrera dig på att få tomgång och lågfart att gå bra först. Sedan 1/4 gas osv 1/2.
Ställ tillbaka nålen till orginalhöjd.
Vad jag kan höra av din filminspelning så går den väldigt fett.
Som tidigare har sagt. Upp till halvgas behövs inte ens huvudmunstycket sitta iskruvat. Vid 3/4 då börjar hividmunstycket ge verkan.
Mats
Mats
Tack så mycket! Skall provas. På vilken av filmerna gick den fett, den med choke eller den utan?
Har satt dit luftburksstrypningen igen. Ska försöka följa denna guide till punkt och pricka http://www.braigasen.com/Gsons_Forgasartips.htm
På första filmen så beter sig min lika dant när den är kall, men när den är varm fungerar den kanon, på första filmen så känns det som att lågfartsmunstycket är snäpet för litet, för den får för lite bränsle just från låg till högvarv, blir ingen harmoni när du drar för snabbt i gassen o reglerar trotelns flöde.
I andra filmen så provocerar du förgasaren att producera mera bränsle hur du än använder trottelflödet, så den fungerar betydligt bätre i lågvarvet, men den bludrar i det övre varvtalsregistret.
Sen ska du veta att motorn utan belastning kräver mindre bränsle, en under belastning när du kör.
Själv kör jag 130 på min RS125a.
Jo, jag misstänker också att lågfart är för litet.
