ktm 640 dör vid inbromsning?!
Ortiz
4 Mar 2010
Växjö
02,Ktm 640 sm (SÅLD) KTM 690 smc -11(bytt) KTM 990 Superduke- 08
nu är det så hä att min 640 -02 dör om jag kommer i ca 80 och bromsar relativt kraftigt inför en sväng. någon som kna hjälpa mej med vad de kan vara?:va
Har du en fungerande tomgång ?
Vilken förgasare har du?
Kan det vara skit i förgasaren ?
Sitter alla slangar på plats ?
Slutsats: Gör rent förgasaren !!!
  • Gilla
Reaktioner: MaG
Håller med föregående talare.
Men se till att fixa hojen. Det är på tok för få motarder på gatorna i Växjö!!
Min har liknande problem, sökt som den i forumet men inte hittat nyckelordet
Min dör två tre sekunder då och då, precis som man stänger av tändningen, inget händer när man försöker gasa eller ge lite chock, ligger man med växel i och släpper gasen helt kommer den igång bekymmersfritt.....
Misstänker ändå soppan då felet började med reserven på, men nu även med full tank, nytt stift hjälpte inte, vad f-n kan det vara? Rengöra fluggen eller någon slang till/från den som kan ställa till det?
640 01 (Duke)
Jag fick det felet på min när en av soppaslangarna var lagd fel vilket troligtvis orsakade en knix på den när man la tillbaka tanken men det är ju en busa det så det är ju visst skillnad men kanske nåt att titta på?
Nyckelordet är flottörnivå......
På en BST förgasare med felaktig flottörnivå flödar soppan fritt in i motorn vid avslag och hård bromsning så man dränker den.
Ahh lysande, misstänkte den rackaren! :tummenupp
Det är inte så att någon har en roligare flugge till bra pris, typ TM eller HSR? :crash
de där med flottörnivån har jag läst på flera ställen med. så jag misstänkte också det.. vad ska du ha för en fugge då? och om man byer till en sån vad mer behövs göras för att det ska funka med den?
tack för allasvar föresten
Det kan vara som Boris jr skriver, men det kan även vara skit i flottörhuset som gör att det födar över. Den har väl stått länge och det kanske kom skit med den första bensinen som rann in i förgasaren efter vintern.
Skruva isär gör rent OCH kolla nivån på flottören.
(Eller byt förgasare)
Får inte göra reklam här så skicka PM....
Den går att montera bolton men jag rekommenderar att man byter gaswire till den från 625/660 för bättre frigång och minskad risk för klämskador.
Men först och främst rengör förgasaren och justera flottörnivån...
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
