daytona 650
Myggan deluxe
5 May 2010
gustavsberg
triumph daytona 650-05
Hej.
Hoppas det finns någon vänlig själ som vill hjälpa mig. Jag tog en tur för några dagar sen, stannade för att gå in och handla. När jag kommer ut vill inte gumman starta, verkade som om batteriet hade dåligt med kräm. kablade igång henne körde hem och mätte upp batteriet. hade 12,3 volt, men bara 5 volt vid belastning. nytt batteri inhandlades och hon har gått som en dröm i 2 dagar. Men idag händer samma sak igen trots nytt batteri. startade utan problem när den var kall, körde till gymmet och var där ca en timme. startade utan problem när jag kom ut. körde en liten sväng på ca 15 minuter för att göra nästa stop på macken, var inne typ 2 min. När jag kommer ut vill inte hojen starta. samma sympton igen. någon som vet vad det kan vara, något relä, eller kanske startmotorn som är på g att säga upp sig?
Vad har du för volt på batteriet när hojen är igång? Bör väl iallfall ha 13,5v vid 2000 rpms. Troligen laddnings problem. Har du någon kunnig elkompis som kan mäta regulator osv för dig?
Hade samma problem, startade fint när den var kall, men när den var varm fick man hålla tummarna för att nåt skulle hända... Bytte startrelät (100kr), har funkat finfint sen dess.
Mycket i beskrivning tyder på att det är ett laddnings problem på din hoj. Kolla det nya batteriet. Har et också låg spänning belastning och inte spånningen når upp till 13,5 volt när du varvar upp hojen till 3000 varv. Då är det troligt att laddningsregulatorn har gett upp. Man kan även mäta växelspänningen mellan faserna från genneratorn. Den skall vara ungefär lika mellan alla tre faser och betydligt högre än 13,5 volt. Sänningen i den punkten är kraftigt varvtalsberoende. OBS ställ instrumentet på växelspänning mätområde minst 100 v.
Tack för alla snabba svar.
Jag provade att starta hojen i morse, och den startade utan problem. (utan att ha laddat batteriet) Då borde det väl inte ha något med laddningen att göra, eller? Den startade inte igår kväll när jag kom hem, så det verkar som att den strular när den e varm men funkar när den är kall.
Hej. vart köpte du startrelät?
Halloj.
Någon som vet vart man kan hitta ett elschema till daytona 650. Undrar vad det är för relä som sitter bakom start relät. Nu startar inte ens hojen när den e kall.
http://daytona600.org/index.php?sid=628826fb8442863a7af37dd05882f5da
Där borde du hitta allt du behöver. Vet att det finns en servicemanual att ladda ner där också, om man registrerar sig. Annars tror jag att jag kan hitta en på min gamla dator om jag gräver en stund.
Relät köpte jag från triumph stockholm, men du kan hitta samma lite här och var.
Kanon.
Tack så mycket för hjälpen. Rälet är beställt, och kommer nästa vecka.
Återkommer med resultat.
det funkade inte att byta start relät. Nu är ett relä till solonoiden beställt, killarna på triumph center tror att det är det som spökar. Återkommer med resultat.
