Fy fan för Statoil!!
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
Gixxer 1000 gatukrigare *såld...*
Det är ju vansinne att deras kompressorer inte går att använda till MC-hjul :mad: :mad: Det här förbannade handtaget går ju inte in emellan :mad:
Varför ska alla ställen endast ha en modell av allting....
Nån som vet nån annan mack som har trycklufts utrustning?
Har nämligen pajat min kompressor...
Jag använder min cykelpump med mätare som kostar några hundra..sketa bra, kan pumpa var jag vill..:yoparty
Jag använder dem utan problem på min Honda oxå....
Sån här är det, fast inte med digital skärm.
Behöver du hjälp när du ska tanka också?
Sure thing. Betalar du också så har vi en deal.
Ja då förstår jag att det funkar.
Jag har 1 miljon ekrar på mina.
det ska väl gå?!?..... använder den på min 660 iaf....:tummenupp
Funkar på mina oxå , även på skotern som har riktigt dåligt med utrymme .
Är det KTM`n du ska tanka luft , så borde det inte vara några problem
Hmm :va
Ägnade 10 minuter åt att försöka komma åt med det enormt dumma handtaget, men luften gick endast ut i atmosfären varenda gång.
Men för fan. Ah jag ska ut och testa igen.
Hahaha, kan låta som att jag är dum i huvet nu, men är det nån som har nått tips om hur jag ska gå tillväga? :rofl
Du vet att du kan använda både "framsida" och "baksida" på munstycket på påfyllaren? (passar det inte åt ena hållet kanske det gör det åt andra hållet)
Ser ut att va samma som både OKQ8 och Shell har också... Och alla funkar både SuperDuken och CBR600:an
Så vad är problemet, du får la vinkla den lite så den går in mellan skivan och fälgen bara?
Japp, passade inte på nåt av hållen, om jag försöker med ena sidan tar det emot fälgbanan, om jag tar andra sidan tar det emot antingen på svingen eller kedjan.
Provat att rulla fram och tillbaka för att se om det gick att krångla in nånstans men med negativt resultat.
På de flesta bensinstationer (iallafall här uppe i landet) så brukar det även finnas en pump hängandes på sidan av pumpstationen (fast slang.. så den går inte att springa iväg allt för många metrar med).
Denna pump har enbart ett litet munstycke med böjbar slang istället för den vanliga metal-klumpen.
Hm. Ja det låter ju iaf lätt.
Ska som sagt testa igen.
Har varit trasig i ett halvår här nere.
Annars hade jag tagit den direkt..
Tryck ner med tummen så du inte får en glipa vid ventilen i full på du kan använda denna på 2 sätt under och uppifrån ( luftpumpen till ventil )
kolla hur ventilen e i vilken vinkel uppe eller nere . du får flytta lite på hojen så du får till det.
3 en polly grip :)
Alternativ 2 eller gå in till mackan o fråga om dom kan hjälpa
dej :tummenupp
Får du svar ingenaning så e det ett i landsproplem elle u land same S :tungan
//Robin
