Är det kört eller går det att fixa..?
( Bassen )
Proud Member
10 Sep 2009
Västmanland
Ingen hoj den här sommaren heller...
Upptäckte detta när jag kom hem.:huvet
Går det att fixa? Jag tänker om man fyller på med däckskum eller nåt, eller är det bara att köpa nytt däck?
Var tänkt att fixa in bilder....hur gör man?!?! Trodde jag visste...
    238.9 KB · Visningar: 377
    236.6 KB · Visningar: 397
går nog att fixa... ser ju ut att sitta i slitbanan så att säga..... dock vet jag att man inte FÅR laga vissa högfartsdäck! då man anser att däcket är försvagat vid lagningen....
jag skulle köpt nytt.... svära och knyta näven i fickan:gnissla
Dra ut skiten och se om det läcker :tummenupp Hittade några sådana i bakdäcket på 125an för några år sedan, drog ut dem och fortsatte köra :)
Jodå, det går att fixa. Antingen går du till en däckfirma och ber att få hålet pluggat, eller så fixar du det själv genom att dra ut skiten, trä en (avklippt) gummisnodd på en nål med stort öga, kleta in snodden i karlssons klister (eller liknande elastiskt superlim), sticka in den i däcket (nålsögat med snodd och allt först) och sen dra ut den lite lagom så att du får fyra lager snodd plus lim i hålet. Låt limmet torka, skär sen av överflödig gummisnodd. Plättlätt, och funkar skitbra just på såna där små hål.
Är det överhuvudtaget hål rakt igenom?
I så fall så borde vilken däcksfirma som helst kunna laga ett sånt där hål. Man tar lös däcket och pluggar det inifrån. Kostnad ett par hundralappar.
Du bör nog låta bli däcksprayen i detta fall. Ta istället lös däcket och ta det till däcksfirman under armen. (Och ifall du lagar ett däck med spray så måste du tala om det för däcksfirman. Gasen är nämligen explosiv och de har skett dödsfall när däcksgubbarna sedan byter ett däck/svetsar fälgen och orsakar en liten gnista.)
Jag fick mitt backdäck pluggat hos däckfirma. Hade en skruv i bak som hade gått igenom mitt nästan nya gummi. Dom ville dock att jag skulle komma in igen så dom kunde laga det från insidan. Kommer göra detta så fort jag får tid, tycker det känns lite säkrare.
Edit: Det känns som det skulle hålla men en punka i hög hastighet/kurva vill jag nog inte prova :näsblod
Skulle inte rekommendera lagning av mc däck utan någon form av information gällande det från däcktillverkare, STRO eller motsvarande.
Alla representanter från olika däckmärken jag stött på rekommenderar inte lagning utifrån utan däcken skall pluggas från insidan. Att plugga från utsidan är bara fort och fel och jag har säkert sett hundratals tveksamt lagade bildäck. När biläck rullas med lågt eller inget ringtryck börjar dom nötas på sidan av däcket och detta går fort, kan räcka med tiotal meter. Det jag grundar "tveksam lagning" på är att man ser detta spår på sidan av däcket som gå runt hela vägen, delar av texter/mönster är ofta borta. Däck som sitter monterade med denna typ av skada kan man ofta finna en strumpa i = lagning från utsidan.
Lagning utifrån är bara fort och fel, snålhet samt okunskap.
Tar man av ett däck från fälgen med detta spår på däcksidan som i sig inte ser så farligt ut blir man ofta förvånad vad man hittar i däcket. När jag knådade däck var det så gott som ingen kund som gnällde över att jag dömde ut däcket när jag visade hur det såg ut inuti. Det ligger i bästa fall några deciliter gummirester inuti däcket, ibland mer och inte allt för sällan en halv skruv eller spik. Korden har ofta blottats på insidan och mer än en gång sparkade man iväg däcket i vrede efter att ha råkat ut för en ofrivillig akupunktur.
Lagning av däcket med plugg inifrån är en liten konst i sig, inte så avancerat men kräver viss vana och skicklighet. Det vanligaste problemet är att skruven eller vad det nu gäller har kommit in snett, sen ska naturligtvis ytan ruggas upp och bra produkter som lim och plugg användas. De däck som går att laga har allt som oftast tappat ur luften när fordonet varit stillastående och då aldrig rullat med alldeles för lågt ringtryck.
De största riskerna med fullagning utifrån är alltså:
Däcket monteras inte av från fälgen för kontroll av skadan på insidan samt om rester från det som punkterat däcket finns där.
En plugg inifrån har en hatt för att med hjälp av lim sluta tätt runt skadan, strumpan som skjuts i utifrån har inte detta skydd. Risken är att luft kommer in i skadan och luftfickor bildas mellan däcklagrerna, detta kan leda till en däckexplosion.
STRO har/hade en tabell som anger hur stor skada kontra hastighetsklassningen som är tillåten att laga på däcket, storleken anges i mm. Kommer inte ihåg hurvida belastningsindex togs med i den beräkningen.
Nåväl detta handlade om bildäck, var några år sedan jag bläddrade i däckbibeln så jag är inte helt uppdaterad hur de ställer sig till däcklagning och mc däck.
  • Gilla
Reaktioner: xeq
Jag har fått mitt bakdäck lagat en gång, hade fått en skruv rakt igenom. Det blev inte riktigt hundra, det pysläckte lite, men förutom det så fungerade det fint.
Efter att just lagt på ett nytt bakdäck och kommit hem efter premiärturen så hittade jag en gång en spik i bakdäcket. En handsmidd urgammal rostig två-tums spik hade lyckats trycka sig igenom däcket som inte ens rullat 10 mil! :huvet
Tack o lov så gick det att plugga hålet och däcket fungerade sen helt perfekt i nästan 1000 mil.
Det är sant allt du säger utom denna meningen, de pluggarna funkar hur bra som helst och görs det bara rätt så är det 99,9% säker lagning.
Så här sent på fredagskvällen så kanske det skulle vara intressant för läsarna att se hur en äkta butt... jag menar däcksplugg ser ut:
    61.9 KB · Visningar: 173
