får ej av bakhjulet!
kymmer
30 Apr 2010
hagfors
yamaha yzf 250 -03
hejsan!
Har en yamaha yzf 250 -03. gick ut i garaget en dag och skulle skruva av bakhjulet, skruvade av muttern på ena sidan sen skulle jag trycka igenom axen som håller fast hjulet men det var stumt provade å slå igenom den med in gummiklubba men de gick ej det heller. någon som har haft samma problem eller vet vad ja kan göra?
tacksam för svar !
//jonas
Om du har en mutterpicka tillgängligt så kan du prova att köra med den samtidigt som du trycker på axeln från andra hållet med lämpligt verktyg, exempelvis montagespett.
jag har en mutterpicka men sitter bara mutter på ena sidan,det sitter en låsning på andra sidan bara:(
men tack ändå :)
det är inte bara så att axeln kommit ut så långt att det släppt på ena sidan från svingen och hjulet nu klämmer fast axeln? (mao, prova palla upp hjulet till orginalpostion)
alt har det rostat inne i lagerdistansen i mitten av hjulet och därför det går trögt, då är det nog vål dom gäller med drivdorn av nåt slag och slägga.
var försiktig med att knacka på axeln, Det är stor risk att den nitar ut sig, och det blir ännu svårare att få den genom hjulet sedan. men samtidigt krävs det troligtvis en del våld att få ut den.
Sprej, en dorn som centrerar bra på axeln, slå hårt men försiktigt.
Mats
Sitter axeln fast så pass i distans/lager att du behöver använda våld så bör du byta lagren sen, både kulor och lagerbanor tar stryk av bankande.
Jag skulle inte slå på axeln med något som är hårdare än axeln.
Lägg en träkloss emellan.
Är det en hålaxel skruvar man på muttern så den ligger yttepytte utanför axeln, e axeln massiv gör man samma eller använder koppardorn emellan.
