När ska kylfläkten gå igång gsx 600r?
walid82
RR
28 Apr 2010
Malmö
1999 Suzuki GSXR 600
hej
jag undrar när kylar fläkten ska gå igång vid vilken temp, jag har låtit hojen gå up till 106 grader men den startar ej fläkten.
kan någon hjälpa mig tacksam för alla svar.
Har en
Suzuki GSX 600R 98 års model
mvh walid82
på mina gixxrar jag haf.Iofs 1000cc en 02:a och en 07:a har den gått i vid mellan 106 och 108 grader.
ON off..... kylfläkt!.
Har samma frågor, min FZR750R OW 01 1989.
Funkar ypperligt och inga kylproblem så länge jag åker.
On off givaren till kylfläkten, hur testa den 105 grader? IR termometer och värmepistol?
Finns det industri-företag som säljer dessa? Måste ju vara typ en standard del!
Eller är det till Yamaha en får gå?
Med vänlig hälsning Tony....
View attachment 456420 View attachment 456421
Jag hade valt termoelement för temperaturmätningen.
Finns som tillbehör till många Multimetrar
Ett exempel är UNI-T UT58B (ingår vid leveransen)
https://www.elfa.se/sv/multimeter-digital-750v-200ohm-uni-ut58b/p/30064104
Kanske duger den här ?
https://www.biltema.se/verktyg/matv...ltimetrar/digital-multimeter-em-61-2000024214
Eller den här ?
https://www.clasohlson.com/se/Instickstermometer/p/36-7849
Första steget är kontroll av noggranheten.
Enkelt är att doppa ner termoelementet i kokande vatten.
På en höjd över vattenytan som är högst några 100m över havet och vid normala lufttryck så ligger vattnets kokpunkt inom 2 grader från 100 grader C.
Efter kontrollen av hur mycket fel termoelementet "termometern" är vid 100C så hade jag spänt fast termoelementet och den elkabel som ska vara "jord" med en slangklämma vid fläkttermostaten
och stoppat ner dom i en kastrull med olja (matolja / motorolja) och värmt på spisen.
Med en annan elkabel fäst på stiftet är det lätt se vid vilken temperatur som det blir kontakt mellan jordsladd och stiftsladd, när termostaten slår till.
Med en Multimeter som mäter motståndet mellan sladdarna tex.
Det är viktigt att inte bara spetsen med termolementet utan också de närmasta centimetrarna av sladden är vid samma temperatur för att få korrekta mätningar för den temperatur termoelementet visar är ett genomsnitt av spetsens temperatur och temperaturen i metalltrådarna närmast spetsen. Detta märks mer vid temperaturmätning av gaser (för dålig värmeöverföring gas termoelement, mindre vid temperaturmätning i vätska pga bättre värmeöverföring mellan vätskan och termoelementet.
Och givetvis får termoelementet / termostaten inte komma i kontakt med väggarna i det kärl man mäter temperaturen i.
