luftintaget Suzuki?
MissEha
2 Apr 2009
Upplands Väsby
Suzuki gsx600f 1996
Jag är ny här och har efter vintern problem att starta min Suzuki GSX600f från 1996. Batteriet är nytt. Nu har jag fått tips om att använda startspray till luftintaget vid förgasaren. Jag har inte mekat med hoj tidigare då detta enbart är min andra säsong med hoj. Frågan är var jag hittar detta? Är det svårt att göra? Om inte finns det någon i norra stockholmområdet som har lust att hjälpa till med detta?
Luftintaget hittar du under sadeln, ett hål i plastburken precis under tanken/framför batteriet.
Hej Jimmie,
Tack för svaret, ska kika på det senare ikväll. Är det lätt hitta? Vet du/nån hur mycket startspray man borde använda?
Hojen borde starta utan startgas om den är frisk med nytt batteri.
Har du något sånär ny bensin i tanken (om inte fyll upp den med ny) så kommer den starta ändå.
Vill den ändå inte tända så använd startgasen måttligt, den ska inte gå igång enbart på gasen.
Edit; Du kan inte missa vad luftburken är och hur den ser ut när du tar bort sadeln/lyfter lite på tanken om det behövs.
Offtast är det stiften som slår igen vid försök till uppstart
Om det inte funkar med startgas så prova att rengöra eller byta stiften
Peter
Andersson Turbo - vi bor i samma stad. Lite osäker var jag hittar stiften. Jag testar först med startsprayen ikväll. Jag har hört att om hojen står hela vintern att bensin kan ha svårt att nå fram pga att det har stockat upp sig och att startspray 'rensar'.
Victor - bensinen är inte ny, den har stått hela vintern. Jag kan testa fylla upp tanken full med ny bensin först. Om den fortfarande krånglar testar jag startsprayen.
Jimmie - hur sätter jag bensinkranen på prime? Samt hur tömmer jag förgasarna och var hittar jag det? (lite ovetandes .. :-/ )
Tack på förhand
Börja med startgas. Du köper det på macken eller biltema.
Bara att ösa på. Om man är 2 kan en spruta in i luftburken och den andra försöka starta.
Visst det är säkert gammal bensin, avlagringar mm som jäklas men startgas brukar hjälpa bra.
En del påstår att startgas är inte bra för motorn men det gäller främst den gasen som fanns förr. Det är inte bra för startmotorn att ligga och tugga för länge heller...
Hjälper inte detta fundera då på att kolla stift. tömma förgasare. Byta bensinen mm. Fast med startgas så skall det puttra till oavsett och gör det inte det så har det mer med tändstift eller tändning att göra.
Lite etanol/tröd/k-sprit kan va gott att slänga i tanken om du fått mkt fukt i.
Tack på förhand
Startgasen hjälpte inte igår kväll. Börjar tro att det är tändstiften men jag vet inte var jag hittar dem på hojen samt hur jag byter....
under tanken, fyra kablar som går till tändhattar ryck upp dem och i hålen har du tändstiften.
