Stötdämpare
Marlorn
20 Jun 2009
Katrineholm
Yamaha XVS 1100 Dragstar
Hej!
Har försökt fylla på luft i min stötdämpare men har inte gått så bra då luftmätarna på macken inte passar. De släpper bara ut luften.
Någon som har några tips om var man bege sig för att fylla på luft och få det korrekt utmätt?
Röd cirkel = där fyller man på
Vit cirkel = ställer man in hur hårt dämparen ska gå. Dock så har plastbiten som visade hur hårt den stod försvunnit, så har ingen aning om hur den står. :huvet
    219 KB · Visningar: 181
det finns vinkelpåfyllningar och förlängningar till bilventiler, kanske kan nåt sånt passa?
Borde finnas hos välsorterad gummifirma.
Är du verkligen helt säker på att du ska ha LUFT i dämparen?
98 ggr av 100 så ska det vara Kvävgas i stötdämparen och ett betydligt högre tryck än vad en vanlig luftkompressor kan ge.
Mats
Vit cirkel ser mer ut som ett fäste?
Satt en plastbit markerad med 3 olika steg förut, 1,2 och 3. Den försvann helt spårlöst. Märkte en dag att den bara va borta. :tummenupp
Mats
Där sa du något, det måste jag kolla upp.
Sitter och kollar på specifikationer men kan inte hitta något om kvävgas eller luft...
Caution! Use only Nitrogen oxygen!
Det besvarar den frågan. :)
Jupp du skall ha kvävgas och även om en vanlig bilpåfyllare passar så måste man använda en specialare som inte ger det där pyset när man plockar av ventilen. På ett däck gör det inget om där släpps ut några cl luft när man plockar av påfyllningsverktyget men i en dämpare som rymmer 1dl sjunker trycket och du är tillbaka på ruta 1.
Närmsta crosshandlare kan fylla din dämpare om du inte råkar bo i närheten av en fjädringsmeck...
