Startproblem
Scarecrow
21 Apr 2010
Sundsvall
Yamaha Fzr 1000 -89
Jag behöver lite tips och hjälp med att få igång min hoj.
Det är en Yamaha Fzr 1000 -89.
Den fungerade perfekt i höstas men nu efter vintern så får jag inte igång den. När jag försöker starta så "brumar" motorn till lite grann men är inte nära att gå igång. Försöker man igen så hörs bara ljudet från när startmotorn går runt.
Jag har laddat batteriet men det hjälpte inte. Har blandat i med färsk bensin men det gjorde inte heller någon skillnad.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar
Hade samma problem efter förra vintern. Är troligtvis batteriet som är relativt slut fastän du laddar det har de inte tillräckligt med kraft. Min bara "burrade" också. Så ett nytt färskt batteri sen ska den nog gå som en klocka igen. :)
Tack. Kan testa det. Hoppas bara det funkar så det inte är nåt annat som är fel ochså.
Jag försökte starta den med hjälp av bilbatteriet. Motorn gick i gång och var igång i ca 2 sekunder sen dog den och gick inte att få igång igen.
Vid vidare försök hörs bara startmotorn dra runt sopm vanligt. Men iom det här så kan man väl utgå från att tändningen är ok och att bensinen kommer fram som den ska eller kan det vara fel på dessa grejer ändå?
Ladda upp batteriet igen och sedan pröva med startgas. Gjorde susen för mig.
Insprut eller förgasare ? , förgasare kan behövas plockas isär och rengöras då munstyckan kan sättas igen efter vinterhalvåret ! , kan vara så simpelt att den inte får bränsle ...
