Om ena tändhatten inte sitter i tändingsdosan...
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
såld Yamaha R7 -24 =(
Ja, vad händer då? Jag är lite osäker på om jag lyckats trycka i ena tändhattens kontakt in till tändspolen. Den går iaf inte dra ut... Så något måste ju ha fastnat ändå.
Anledningen jag frågar är att jag nu drar runt nya motorn jag monterat för att starta och den vill inte tända. Inga felmeddelanden från hojen, bara ovilja att starta. Dock klickar det till slut i relät under sätet efter 1-2 sek, så jag tror det är lite dålig kräm i batteriet oxå. Så jag har det på laddning nu för att testa igen om 1-2 timmar igen.
Vanligtvis är det inte så att kabeln skall tryckas in utan gängas i.
Okej, men inte i detta fall då jag har en extra tändspole och det är endast att trycka i.
Annars, symptomen på en tändhatt som inte sitter i... är det att motorn inte startar alls? Borde det väl inte vara. Borde starta o gå taskigt värre.
Var försiktig med att dra runt motorn med klickande relä, det är standardfel på RSV1000-motorerna att startrelät brinner ihop i det läget (jag eldade sönder mitt förra säsongen, ersatt med GSXR-dito)
Klassiskt Mille-problem, jag eldade mitt med vekt batteri när höstens sista tur skulle tas -08. :hihi R1-relä av en viss modell är plug-play, kostar mindre, och klarar tredubbla strömstyrkan. :)
Mät spänningen på startmotorn när du pillar på starten...får du inget där, så har du eldat sönder relät (pga för låg batterispänning).
Hör du om bränslepumpen går? skall pumpa någon sekund när du vrider på tändningen.
Gnista brukar man få ändå. Den hoppar utan vidare ett par centimeter i luften. Konstigt nog så brukar den ordentligt anslutna cylindern (vid två stift till samma spole) misstända istället. Ladda batteriet i stället.
