Vart ska denna slang? (RSV1000)
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
MC-Garaget (1)
Yamaha YZF-R1 (2016)Yamaha YZF-R1 (2016)
Det gäller en Aprilia RSV1000R och det är en slang från radiatorn, och den ska gå till något ställe på hojen. Men var? :huvet
Har bytt motor och detta är den enda slang jag inte hittat vart den ska. :död
Första bilden är vart den går ifrån (radiatorns topp / cirkulation), sista är "slutet" och typen av fästanordning.
Jag har försökt "dra längden" för att se vart den fysiskt kan ansluta, men jag går bet. Det är säkert skitlogiskt och jag är dum i huvet just nu. Men jag har mekat i snart 10 timmar, och jag är trött som få :brinnerup
    96.7 KB · Visningar: 159
    98.9 KB · Visningar: 155
Me tanke på att slangen sitter så högt på kylet ser de ut som nån form av luftning. Finns liknande på min Qvarna å den går te en liten nippel på toppen av vattenpumpen...
Edit: Minnet e bra men kort...
Kolla vänster sida spjällhus. Där finner du en svart "dosa" i storlek med en snusdosa. Jag vill mig påstå att det är dit, till den denna du ska med din loose end.
Kallas för "three way manifold." Den slangen ska då avlufta denna grenkopplingsdosa.
Om det är den slang jag tror det är, dras den under spjällhusen.
Yep den ska ditt , monterade ditt min idag :)
Nä den dosan är full juh. Når inte heller dit.
Hmm du kan inte ha monterat ditt en slang fel? , du har tre på den dosan nu eller?, en slang ska sitta i trottelhuset också men den tror jag kommer från tanken...det är inte den du har råkat montera i dosan?. Du sa visligen att slangen va för kort men har du testat att dra en kortaste vägen.
Det var inget, det var rätt att den skulle dit :) Inser dock att är krångligt att få den att nå hela vägen. Det är på millimetern!
Tjo! Ska starta hojen senare efter att jag åkt o köpt en mutterpicka för att montera dit kopplingen. Sen så!! hoppas jag motorn fungerar och presterar!! hehe :)
Vad kör du för koppling på din nu?
Har en STM liggandes som skall i.....
Jag kan vara i behov av att låna mutterpickan :rolleyes:
Rev isär min koppling och fastnade vid samma punkt som dig - (Förbannad j**la mutter!!!) Men pickan gör nog susen.
Fick du dina distanser btw?
Jag kör original, då jag inte hittar min STM-koppling. Eh.
Mutterpicka gör susen, och det är ett måste samtidigt som jag byggde ett specialverktyg för att hålla fast kopplingsverktyg. Behövde även hälsosamt med värme för att lösa upp gänglåsningen.
Fick 1 distans, jepp. Har inte monterat den ännu dock. Den såg rätt begagnad ut =)
Man använder mutterpicka till att demontera kopplingen men för helvete inte till monteringen, den skall dras med moment....
Kommer min motor att självantända? Explodera? Falla i bitar? Är det livsfarligt att köra den?
Du tog ju i att påpeka att man för i helvete inte ska dra åt med mutterpicka. I brist på rätt verktyg, så fick det bli så här iaf.
Risken är att du dragit muttern till den milda grad att axeln kommer implodera och hela motorn rasar. Du kommer köra ihjäl dig DirekCt.
Gjorde du en sån där skiva som sitter mellan korgarna? Matrialval?
Skall skjuta av min mutter ikväll sen får vi se.
Ja distansen du fick var den enda som var orginal... De andra tvekade du ju på om de skulle passa... De satt bättre än orginalet så de behöll
jag själv :glömdet
Nej din motor kommer inte att explodera vid uppstart men jag har vid mer än ett tillfälle sett motorer som blivit generalskrot sedan denna mutter gängat ur sig. Spanar du i handboken kommer du troligen se ett moment vida överstigande vad en hemkompressor och mutterpickor lösbara för pengar klarar av att ge. Drar du hjulmuttern till halva rekommenderade värdet och hoppas att hjulet inte skall falla av också?
Haha sann sporthojs anda i denna tråd.......
Den skall dras med 125 Nm om ni undrar....
Och ja skjuta av skruva på är att föredra i alla lägen. :tuttar
